KENWOOD KDC-8021
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:43    Předmět: KENWOOD KDC-8021 Citovat
Zdravim Vas.
Nemate niekdo schemu tohoto autoradia,alebo ste sa nestretli s podobnym problemom ako ja.Autoradio ma vyklopny,resp. tiez sklopny ovl. panel.Pri pouzivani cd sa odklopi a pri vypnuti (SRC,vyp kluc) sa panel pretoci a skryje.Stalo sa ye pri vyp. kluca sa panel odklopil ako pri cd a nasledne sa uz nepreklopil-neschoval.Vypadalo to na paskovy vodic z plosaka na ovl. panel ktory sa dômyselne nataca okolo osky.Nie je problem ho objednat,ale chyba bude inde ako som si myslel.Ked sa stane ze zostane panel odklopeny,nereaguje na ziadne tlacidlo (na stole pod stalym napatim).Vtedy odpojim zdroj a vsetky prepoje pasoveho vodica premeram-OK.Napatie 5V na ovladanie do panela-OK.
Neviete poradit odklopi a zoztane nefunkcne.
Dik.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Napis mail, poslem Ti SM.
GEEL
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Mail mas v SZ.Dik ya pomoc.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Vymen ten paskovy vodic.
ferys
GEEL
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Ako som pisal,ked panel odoberiem,rack sa zavrie.Potom zacvaknem do racku panel a nic sa nedeje,nic nereaguje.Asi po 5s sa rack s panelom vysunie do polohy pre vkladanie a vyberanie cd.Na nic nereaguje,nic nesvieti,5V ok.Odpojim od napajania,vyberiem panel a premeram cely pasovy vodic z konektora na konektor-vsetko ok,tj nie je preruseny ani zalomeny.A aj tak ja panel neprebere.Po vlozeni panela do racku a zapnuti napajania sa uzavrie a znovu cca po 5s bez rozsvietenia vysunie a zasa nic.
Takze tiez som to videl na pasovy vodic,ale v polohe ked nic nereaguje nameram 5V a cely pasovy vodic priechodzi.Dik.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Průchozí může být,ale nevíš,v jaké pozici panelu průchozí nebyl a jaké chyby to nasekalo v logice Wink Vím,je dost drahej,no co už...
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 1:55    Předmět: Citovat
Já měl Kenwooda KDC8253(pokud se nepletu) s podobnou závadou, panel se někdy otočil, někdy ne, občas rádio přestalo reagovat. Dost dlouho mi to leželo doma a z nudy jsem se vrhl na opravu, samozřejmě byl ten pásek nalomený. Tak jsem ho přeřízl úplně, obrousil cestičky, spájel dokupy a zase to chodilo. No akorát jsem pásek nemohl již provlíct tím navíjákem a tak jsem ho nechal volně za panelem, rádio tím na vzhledu vůbec neutrpělo a fungovalo další tři roky než mi ho teďko v létě vyčorovali z auta před barákem na vesnici Evil or Very Mad
