Datasheet k smd
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:54    Předmět: Datasheet k smd Citovat
Zo staršieho mob.telef. mám malú 4-nohú "placku" s označením G300-Y19 a pod tým 13 0000 M.
Predpokladám, že je to krištálový oscilátor /tranzistorový oscilátor so zabudovaným krištálom/, ale možno sa mýlim. Vygooglil som iba toto : http://www.chipfind.ru/search/?part=g300-y19&region=0, čo by potvrdzovalo môj predpoklad. Nepozná niekto datasheet tejto súčiasky? Ide o tú 4-nohú placku vľavo.
Edit: je to určite integrovaný teplotne stabilizovaný oscilátor - výrobca Epson. /http://www.tcxo.narod.ru/praysi/1gen.html/ Už iba pinout potrebujem.
 Soubor:  smd.jpg
 Velikost:  61.57 kB
 Staženo:  93 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Aky je typ toho telefonu?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 18:07    Předmět: Citovat
TCXO,13.000MHz,EPSON,G300-Y19,púzdro SMD 14-09, -10~70C 50ppm 40/60,TTL/CMOS výstupná logika
1/Vc, alebo NC
2/GND
3/OUT
4/Vdd
ale neviem hodnotu Vdd, či 3,3V, alebo 5,0V
Stefan31
jandu
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:16    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Neviem, mám iba toto črevo:
 Soubor:  mobil.jpg
 Velikost:  107.93 kB
 Staženo:  103 krát
jandu
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:21    Předmět: Citovat
To stefan31 - ak mám "kľúč" vľavo, potom vľavo dole 1, vpravo dole 2, vpravo hore 3 a vľavo hore 4. Je tvoje číslovanie podľa toho? Resp. Vc a Vdd - aký je rozdiel?
stefan31
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 23:26    Předmět: Citovat
S kľúčom a číslovaním vývodov je to ako u IO, stiahni si datasheet niektorého TCXO a popis vývodov tam nájdeš. Ja vlastne neviem , či potrebuješ nový, alebo ako použiť tento z mobilu....pripoj reg.zdroj na Vdd a GND , výstup na čítač, popr.osciloskop a plynulým reg. napájacieho U zistíš funkčnosť...samozrejme max. 5,0V. Mám to takto odskúšané...
Stefan31
Možno by bolo vhodnejšie použiť číslovanie 1-7-8-14.
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Potrebujem pre použitie toho z mobilu. A to číslovanie - áno, 1,7,8,14. Iba to Vc a Out som chcel upresniť. Ale to už pozriem sám .....
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Kmitá to od Ucc=2V stabilne na 13,00000-13,00001 MHz . Icc=1,05mA, Uout% 1,2Všš.
