Meteorologický balón
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:23    Předmět: Meteorologický balón Citovat
Na akej frekvencii pracujú vysielače meteorologických balónov?
Napr. takýto plátok:
anténka má dľžku 17-17,5 cm
 Soubor:  meteotx.jpg
 Velikost:  125.84 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Od oka podle DPS kolem 300-400Mhz.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:31    Předmět: Citovat
okolo 400 MHz
www.radiosonde.eu
http://www.chmi.cz/meteo/oap/oap_basic.html
Naposledy upravil Crifodo dne út prosinec 15 2009, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
A podle antény (bo je to určitě čtvrtka) 17.5cm :
300 / (4x0.175) = 428 [Mhz]
Edit : Aby to bylo fyzikálně správně, jednotky patří do závorek Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:37    Předmět: Citovat
To já mám doma DPS z meteo "sojuz" popsaný azbukou, podle antény kolem 4cm to chodilo na trošku jiných kmitočtech...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Meteosondy z DDR z 70. let měly taky jinou frekvenci, odhadem v GHz podle anténky, malý postříbřený drátek čouhající nad kapacitním kloboučkem z majákové triody, délku si už fakt nepamatuju. Ladilo se to šroubkem zboku. To bylo radosti když taková sonda spadla mladému výzkumníkovi z nebe...
jandu
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Ruské som mal dva typy - jeden ešte s elektronkou, ale dotyčný ju rozobral /elektronku/ a druhý s integrovaným koncom pracujúvim na 1,7 GHz /alebo niekde nad 1 GHz/.
 Soubor:  CCCP IO 1,7 GHz.jpg
 Velikost:  70.39 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  CCCP 1,7 GHz.jpg
 Velikost:  90.16 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:53    Předmět: Citovat
To je on a podle antény to na 1.7Ghz sedí.
jandu
Crifodo napsal(a):
Ale to bola ruská elka! aspoň teda o nej som písal.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Je to možné, že to byla RVHP kooperace, tišťák a většina součástek byly DDR, výkonový odpor pro měření vlhkosti byl myslím Tesla a vodou zalévaná anodová baterie taky česká.
jandu
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Môže byť, z toho elektronkového sa mi nezachovalo nič, z toho na 1,7 GHz mám jeden komplet a druhý na cucky. Ten tretí skúsim zapnúť, len musím identifikovať vývody napájania. Asi to bežalo na 6-8V, síce sú tam dva šváby 4069, ale ellyty sú na 9V.
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Vyzerá to na funkčné a kmitá to na rovno 400 MHz. Dá sa prelaďovať kap.trimrom v rozsahu 398-402 MHz a napájal som to 7,2V/15mA.
