Tesla KM320
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 20:55    Předmět: Tesla KM320 Citovat
DObrý deň, mám problém s týmto rádiokazeťákom. Kedže som na ňho nenašiel na internete schému, pýtam sa sem. Je to obdoba prenosného kazetového magnetofónu KM310, doplneného rádiom.
Môj problém spočíva v nehoráznom šume rádiovej časti. Kazetový prehrávač nešumí, ale rádio, aj pri naladení silného vysielača neskutočne šumí, šum sa zvyšuje aj pridávaním hlastiosti. Nestalo sa to niekomu z Vás, poprípade nemáte schému ta tento rádiokazeťák?
Mám tu hlavne problém, že neviem kam má byť pripojený jeden zelený drôtik označený písmenom T, ak vôbec má byť niekde pripojený...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 21:17    Předmět: Citovat
schéma někde mám zahrabané, bylo součástí návodu k použití jak se tenkrát dělalo.
Možná je i na webu radiohistoria.sk?
Hlavně to rádio mělo mizerný nf konec a ještě horší repro.
matus15
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Nie na radiohistórií je iba jeho chudobný brat KM310.
Koniec to má MBA810DS, korekcie alá MDA2054 reprák ARZ3808...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 2:15    Předmět: Citovat
Ak sa šum zvyšuje pridávaním hlasitosti, spravidla(!) je problém Pred potenciometrom, t.j. KS nemá s tým nič spoločné. Repro nie určite.
matus15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 14:27    Předmět: Citovat
jogo: To som napísal, že pri prehrávaní kaziet magnetofón nešumí... Takže to koncom ani korekciami nebude. Skôr by ma zaujímala tá schéma aspoň rozhlasovej časti, kvôli tomu zelenému drôtiku...
jogo
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 1:59    Předmět: Citovat
Rád prispejem, čo by mohlo pomôcť, to neber ako mudrovanie.
Buď niekto predo mnou upravil príspevok, alebo ja som to kľudne zbabral pri čítaní..
Na udobrenie ti pozriem schému, hm? Wink Len by to muselo počkať, idú Vianoce a nestíham nič..
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 12:33    Předmět: Citovat
schémata + uživatelský manuál:
http://leteckaposta.cz/679625790
zkoušel jsem vložit soubory sem jako přílohy, gif o velikosti okolo 210 kB navzdory informaci o max. 300 kB vložit nejde, pdf má 4,5 mega takže to už vůbec.
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 4:33    Předmět: Citovat
Gadžo, dnes som ti to predsa len pozrel, mrzí ma, ale som nenašiel.. pozeral som 320-tku, narýchlo prebehol, ale nebola tam zmienka, že by bola odvodená z niečoho..a vyzerá že ani nie sú podobné..
http://www.oldradio.cz/tskm310.htm
www.aukro.cz/item832626644_tesla_km_320.html
310 - 2 x potenciometer
320 - 4 x potenciometer
matus15
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Problém bol odstánený, piny na ktorých viedli prípojky na anténu mali studený spoj, ten zelený drôtik T som nechal tak, hlavne Crifodovi veľmi ďakujem za poskynutú dokumentáciu...
jogo: myslím si že sú si vzhľadom aj použitým magnetofónom podobné, ale nehádam sa. Inak som to napísal hneď v prvom príspevku.
Inak je to presne to KM320 z tej aukcie, predávajúci mi ho dal zadarmo, kedže ho poznám...
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Sorry, až na základe posledného príspevku som si pozorne prečítal, že Ty zháňaš na 320-ku!! Ja som bol podvedome stále zavesený na tvojom prvom príspevku s tým, že zháňaš na 310-ku, ešte raz sorry za nepozornosť, keby si potreboval niečo pozrieť do 320-tky, ti pozriem.
p.s.to sú tie sedenia pri pc, keď už odpadávam Smile .......
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Prototypově dokonce existuje i KM330 - stejná skříň jako KM310/320, ale stereo bez rádia, pouze s jedním koncovým zesilovačem.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Dokoce i do katalogu si to dali
 Soubor:  IMG_4790.JPG
 Velikost:  93.91 kB
 Staženo:  424 krát
