Galvanicé oddělení ant. svodu.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 8:38    Předmět: Galvanicé oddělení ant. svodu. Citovat
Můžete mi prosím poradit, jak vyrobit galvanický oddělovač anténního svodu?
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Home strana od Hilla -zemní smyčka , co ještě chceš víc ?
 Soubor:  12_oddeleni_C.gif
 Velikost:  5.47 kB
 Staženo:  139 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Ani se s ním nemusíš dělat, vyber ho na půdě nebo na sběrném dvoře z nějaké televize řady Color 110: C422, 424 a 429, pak byly třeba v Rumunech Diamant 61cm a Standart 44cm, prostě v televizích, co měly kostru neoddělenou od sítě - obvykle je to brmbolec kondenzátorů zapojený mezi anténní konektor a kanálový volič (v Teslách dokonce uzavřený v izolačním krytu a zakončený konektorem IEC jako prodlužovačka).
Ne, že by to bylo kdovíjak krásné, ale zato ty kondíky navíc vydrží nějaký kilovolt.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 20:11    Předmět: Citovat
A tady: http://www.ame.cz/Antenni-a-satelitni-technika/Oddelovace/Oddelovace.html je máš hotové - jen si vybrat Wink
Honza - kokúň
__________________________
pavel16
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 7:35    Předmět: Citovat
Díky. Idea
