Zaslal: út prosinec 15 2009, 19:12 Předmět: Panel ovládaní záznamu
V panelu ovl. záznamu mám funkční pouze ovládaní záznamu,táhlo od mikrofonu je nevysvíceno a nelze regulovat hlasitost,zvukovka Realtek HD audio,nevíte kde může být problém?Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 15 2009, 19:20 Předmět:
Systém - Vlastnosti - Zvuková zařízení - Mikrofon - Povolit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 16 2009, 10:14 Předmět:
Tohle je trochu složitější.
Od toho Realteku by měl existovat ovládací panel kde je konfigurace zástrček které jsou na zvukovce. Tam si nastavíš aktivní zásuvku na mikrofon.
Potom klikneš v ovládacích panelech na ikonu zvuky a zvuková zařízení a v kartě Hlas nastavíš Výchozí zařízení na Realtek Audio.
Potom klikneš pravyým tlačítkem na ikonku reproduktoru vedle hodin
otevřeš ovládač hlasitosti v záložce Možnosti vybereš řádek Vlastnosti a zaškrtneš chekbox Mikrofon.
Potom bez ohledu na to zda ve správné zdířce je mikrofon zasunut budou všechny aktivní prvky fungovat a z repra bys měl slyšet šum vstupního zesilovače.
Pokud mášnebo si měl v PC nainstalovanou webovou kameru, ovladače Realteku ji mají stále nastavenu jako defaultní zařízení pro záznam zvuku, i když ji později odpojíš a odinstaluješ ovladač.
