INWEST 2961RFS, zdroj s TEA1506P
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 12:08    Předmět: INWEST 2961RFS, zdroj s TEA1506P Citovat
Zdravím ve zdroji TV INWEST 2961RFS z IO TEA1506P je spálen odpor na pozici R113 a nevím jeho hodnotu ,schéma k tv jsem nikde nenašel ,kdyby někdo měl schéma byl bych rád předem díky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Zabudol si na číslo chassis
hasim
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Na desku jsem se díval je tam akorát toto ORAVA B 000 220 00A-5a,R6,víc tam toho není
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 17:20    Předmět: Citovat
R113 je pouze důsledek, ne vlastní závada (nebo její příčina).
Killroy
hasim
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Zdravím máte pravdu je tam vadný IO a zenerka 18v i na pozici R119 je přepálen odpor ,tuto hodnotu jsem zjistil nebyl tak opálený ,zapomněl jsem to v prvním příspěvku napsat ,ale sháním aspon schéma zdroje ,kdyby někdo měl tak at prosím pošle .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:01    Předmět: Citovat
"hasim", podívej se zde na Upload,někde při konci jsou schémata zdrojů. Tam si možná najdeš schému zdroje s IO TEA1506P.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Stačí trochu namáhat šedou hmotu a využít místní vyhledávač pro TEA1506P..
Killroy
hasim
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 9:00    Předmět: Citovat
Zdravím už jsem to našel R113-2k2 , dík .
