Zaslal: st prosinec 16 2009, 15:20 Předmět: Rušení procesoru
Mám zapojenej H mustek podle obrázku k procesoru picaxe, při spuštění motoru se po krátké době procesor restartuje, nebo jsou na výstupech nesmysly, potřebuju nějak odstínit rušení od procesoru. V elektronice jsem začátečník takže prosím nerozebírejte principy, spíš bych byl radši za nějaké schéma.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 16 2009, 15:29 Předmět:
Hlavni problem je to spolecny napajeni motoru a mcu. Nemas tam ani zadnej filtr. Nejprve muzes dat paralelne s motorem kerko asi 10 n. A pak muzes zkusit tlumivku mezi motor a mcu. To napajeni mcu taky koukam ani neblokujes, tak dej kerko jeste i tam, tak 100n.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st prosinec 16 2009, 15:39 Předmět:
docela odbážné řešní ! bud to zablokuj proti prunikům do procesoru a to jak motor tak buzení a nebo přejdi na ovládání čtyřmi vývody ! ale obecně spol napajení motoru i procesoru nevěští nic dobrého !
tak dal sem na napajeni motoru 220uF a na procesoru jsem měl 10nF, takže jsem ho zvětšil na 100nF a už je to podstatně lepší. Možná je bude potřeba ještě trochu zvětšit ale už to konečně funguje, takže všem děkuju
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 6:17 Předmět:
No ono to učení je nejlépe vstřebávat i s praxí . Může číst 10x , že ss motor ruší . Nyní na to nezapomene ! I já jsem v letech přestupu na měšťanku vyplodil větu , která budila ještě dlouho veselí :"Táto co v těch knížkách vlastně máš ?"
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 6:55 Předmět:
praxe je asi nejlepší ale jak chceš odstranit rušení když netušíš že je součástí chodu zařízení - motoru ! Při otáčení komutátoru samozřejmě kartáčký jiskří - je to nutná součást komutace ! Odtranit jej nelze jen zatlumit pruniky do zdroje ! Další věc jsou popsané kondy na napajení pokud mají společnou napájecí zběrnici - pak bude jako tlumení sloužit ta zběrnice bude to vlastně cívka ! a co se týče GND no to je podobné ! V knížkách se otom sice člověk dočte ale teprve v praxi zjistí jak tyto informace se sebou souvisí !
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 9:35 Předmět:
Ty jsi asi fakt chlapskobočně chycená , doteď nepadlo v tomto vlákně o Tobě a Tvém možném postupu žádné negativní stanovisko . A že si myslím , že by se ta maličkost s praxí mohla doplnit , to si myslím .
