Tesla RF7240, chassis Beko 14.2 - budenie RKS
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Zle som to napísal,merané je to všetko oproti zemi,len signál na pine 6 a 7 sú rovnaké a takisto aj na pine 9 a 10 ,len majú rôznu veľkosť napätia.
Žiarovku tam mám 60W.
150-tku asi nezoženiem.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:04    Předmět: Citovat
A můžeš tu diodu D511 odpojit? Na co se spoléháš, že je dobrá a ten C525 také? Wink
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Pri odpojení D511 je to bez zmeny
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Takže nakonec ještě odpoj L503 a vychylovací cívky (pin4 X502), popř. ještě C518 a vyměň D507 a potom už jenom nové trafo. Wink
gabel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Po odpojení vychylovačiek, C518,L503 a výmene D 507 je tu zmena.
Po zapnutí sa žiarovka rozsvieti a počuť pískanie , keď som vrátil všetko okrem tej diódy späť tak som zistil,že to robí pri vybratej L503.
V prílohe sú priebehy.
50V/D
 Soubor:  kolektor.jpg
 Velikost:  80.33 kB
 Staženo:  84 krát
pin6-5V/d
pin7-2V/d
 Soubor:  pin 6 a 7.jpg
 Velikost:  204.71 kB
 Staženo:  74 krát
pin 9- 0,2V/d
pin 10- 2V/d
 Soubor:  pin 9 a 10.jpg
 Velikost:  89.91 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Teď už vůbec nevím, co máš zapojené a co ne. Tu žárovku by bylo třeba připojit mezi zdroj a C523, aby nebyla součástí primáru vn-trafa. Na těch průbězích lze zatím těžko něco jiného vydedukovat, než přetížení. Wink
gabel
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Odpojené mám R526,R527,D511,X503 a L503.
Žiarovku mám zapojenú na X502 medi pinmi 1 a 2
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Má C518 kapacitu?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Nemas tie priebehy rozsynchronizovane? Ked nemas 150w ziarovku ,tak
zapoj 3x60w paralelne.Ja byt na tvojom mieste strcim tam tranzistor (bez ziarovky) a ked odide samozrejme ,ze je spatne trafo...tranzistor stoji 1,5eu
Pokial si premeral vsetky suciastky v RKS
gabel
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 4:33    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
Má C518 kapacitu?
gabel
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 4:37    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Nemas tie priebehy rozsynchronizovane? Ked nemas 150w ziarovku ,tak zapoj 3x60w paralelne.Ja byt na tvojom mieste strcim tam tranzistor (bez ziarovky) a ked odide samozrejme ,ze je spatne trafo...tranzistor stoji 1,5eu. Pokial si premeral vsetky suciastky v RKS
tranzistor bez žiarovky tam bol a o pár sekúnd bolo po ňom
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 10:08    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi tu žárovku zapojit tak, jak jsem ti napsal naposledy? Jest-li ne, tak je to potom těžká věc. Jako pantograf funguješ špatně a závady okolo KSŘ si vyžadují dost vlastní aktivity opraváře. Tuto aktivitu, zdá se mi, zcela postrádáš. Takovýmto způsobem se nedá dospět k jednoznačnému závěru nebo diagnóze. Tohle naše "tancování" má zabránit zbytečné výměně vn-trafa, ale asi to bude nevyhnutné. Za všechno je třeba platit. Wink
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Chcel by som sa Vám všetkým poďakovať. Osadil som nové VN trafo a TV ide,len je tu ešte jeden problém. Obraz je po bokoch zúžený,chcem sa spýtať,že či tam je ešte niečo odpalené,alebo sa to musí po výmene VN nastaviť v servisnom menu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Otázka znie, ako zúžený. Po oboch stranách rovnomerne (z vrchu dole) - H rozmer, alebo zúžený v strede, v rohoch je v poriadku - korekcia poduškovitosti...
Robo...
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Takto
 Soubor:  DSC00293.jpg
 Velikost:  68.17 kB
 Staženo:  81 krát
Strana 3 z 4
