Funai TV-2000 MK7, tranzistor ve zdroji
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:52    Předmět: Funai TV-2000 MK7, tranzistor ve zdroji Citovat
poradíte čím nahradít tran. C3807 ve zdrojí. (dík
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:54    Předmět: Citovat
A v čom? v plazme? (myslím to ironicky...).
Robo...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Aby bylo jasněji. On je to 2SC3807
Internet - metla lidstva
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 19:18    Předmět: Re: Funai zdroj. Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 19:32    Předmět: Citovat
GM i Ges ho mají taky centrálním skladem. Ges mě dneska trochu naštval. Jsem na nemocenské a trochu doma kutím. Poslal jsem po dlouhém přemlouvání bratra se seznamem do Ostravy. Ten se vrátil naštván se závěrem. Z technických důvodů zavřeno. Neví o tom někdo něco?
milin
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Potřebuvál jsem vědět jen jestli někdo nezkoušel náhradu za 2SC 3807 (ve schématu je taky uvedeno jen C3807) -napsál jsem "FUNAI zdroj předpokladál jsem že každy ví z vastni zkušenosti že C3807 je ve zdrojí T2000 MK7 a ne v LCD - pazmě.!! Taky jsem předem než jsem zde psál hledál kde se daji koupít,v GM v OV.mají. Taky radějí dávám orginál když jsou, nejsem OV.tak jsem chtěl jen telku vyzkoušet jestli tám toho neni víc,pak tam pojedu. Kondíky , ZD 15V , ZD 130V jsem už měníl : ahoj
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:01    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Tak abych to uvedl na pravou míru: milin se neptal zda někdo zkoušel náhradu, milin se ptal:
Já mu tomu napíšu že jsem to nezkoušel, dal bych raději originál kdybych ho potřeboval. A pokud bych ho pokusně nahrazoval, tak něčím podobným ze šuplíku. Datový list je běžně na netu a vzhledem k tomu, že máme všichni povinnou školní docházku, tak číst snad umí každý.
GES měl dneska centrální výpadek IS a všechny prodejny se musely zavřít.
rezis
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Předpokládám že milin ho chtěl nahradit něčím co má doma. Kupovat náhradu je poněkud blbost. Jenže nikdo tady nemůže vědět co má milin doma v zásobách. Třeba by něco nouzově šlo použít. Včera jsem třeba tak usilovně hledal náhradu za 2sc945 až se mi podařilo najít originál Shocked
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Původní typ 2SC3807 je nízkosaturační NPN 30V/2A. Takže prohrabat šuplík a najít něco na odzkoušení. A jinak bych milému milinovi doporučil, aby si namísto vykřikování raději přečetl úvodní vlákno TV sekce. Tam je jasně napsáno co má obsahovat název vlákna pokud se zakládá. A nebudou dohady.
Killroy
Pročištěno, název vlákna byl upraven.
