Záznam zvuku na ASUS M2N SLI
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:48    Předmět: Záznam zvuku na ASUS M2N SLI Citovat
Při záznamu zvuku na M2N SLI DELUXE /ATHLON 64x2 DUAL 3GHz/2GB RAM/AD1988B audio, jsou v záznamu nasekané mezery, naprosto náhodně a když je vystřihám, tak tam nic nechybí. Ty přidané mezery, jsou dlouhé kolem 0,1s, ale nejsou stejné, prostě žádná pravidelnost. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače, ale nic nepomohlo. I desku jsem vyměnil, furt stejné.Nesetkal se s tim někdo z vás? Všechny nápady už mi došly.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Co používáš za software?
Například EAC zatěžuje při digitalizaci analogového signálu procesor téměř trvale na 100%, takže tyto výpadky ojediněle vzniknou i přesto, že je mu nastavená nejvyšší priorita, zatímco Nero WaveEditor chce za stejných podmínek od jednojádra Celeronu na 1,84GHz jen do nějakých 15% a na prioritu se přitom sahat nemusí.
Romulusw
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Používám AUDACITY a procesor pracuje 1-2%, je to stejný jak waveeditor. Fakt je, že když mu dám ještě nějakou činnost a zatížení procesoru se zvýší, tak se ty mezery zahustí. Takže to spojitost má.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Skusal si inu verziu driverov? V HW problem nebude (ak si to chces overit, skus to v Linuxe).
Romulusw
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Už jsem to vyřešil, koupil jsem jinou základní desku Laughing a je po problémech.
