na pinech same log. 1
nevim
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:13    Předmět: na pinech same log. 1 Citovat
Cau vsichni mam takovej velkej problem.
Na nepajivym poli to slape, ale kdyz dam mcu do DPS tak to po chvilce hodi na vsechny piny vcetne gnd log 1. Nevite cim by to mohlo byt?
Napajeni mam stejny jako na nepajivym poli. Meril jsem to a kdyz tam neni mcu tak na gnd je nula a vdd napajeci napeti.
Diky za tipy, uz nevim co zkusit.
mam pic18f4525
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Co je to za blbost? Ako mozes mat na GND nieco ine ako nulu - oproti comu si to meral?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:48    Předmět: Citovat
no predsa David Copperfield
Meranie "voči ježiškovi".
Fázu tiež meriam "voči universum" Wink
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 16 2009, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Ze by bola prerusena ta zem?
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Na chvíľu mu robí Zem nejaký výstup. Potom sa to zmení a je v prdeli (tá zem)
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 23:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já myslím, že tazatel má přerušené něco jiného Very Happy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Víc info by nebylo? Takhle ti vetšina lidí napíše jen nevim
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 8:02    Předmět: Citovat
To sa treba poučiť (najlepšie na vlastných chybách). Bývavalo, akože dávno, keď som si "pořídil" prvý návrhový systém na DPS a dal urobiť profi väčšiu dosku. Po osadení, paráda, akurát, že niekoľko samostatných zemičiek a rôznych napájaní, ktoré som musel potom pracne prepájať drôtikom ručne.
GND-VSS,VCC-VDD a podobne, v schematických značkách sa piny obyčajne nezobrazujú. Takže taký bude aj tvoj problém.
Jednočípy sú schopné pracovať aj bez VDD(VCC) ak na niektoré vstupy sa privádza mäkký striedavý signál s amplitúdou nad 3V. Tak bežne fungujú identifikačné RF karty bez napájacieho článku.
nevim
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Tak uz mi to funguje. Ale uplne si nejsu jiste cim to bylo. asi mi visela ve vzduchu jedna zem u picka. Ale delal sem toho vic, takze si tim nejsem uplne jiste. Snad se priste bude darit vic.
Jo a myslel sem ze je tohle poradna, takze me trocha zaskocily narazky jako ze mam neco prerusene ja a tak. Hold kazdy tohle neovlada od narozeni...
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Niekedy aj zvýšenie adrenalínu pomáha. Tu sa rozdáva len po milosrdných kvapkách a nie je to na zabitie Wink
nevim
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 11:01    Předmět: Citovat
tak sem se radoval predcasne, ale uz vim v cem to je.
Mam na dps picko, senzor a lcd. kdyz mam jen picko a senzor tak to jede. Kdyz pripojim lcd, tak se mi na pinu gnd na lcd objevi asi 4,5V (napjajim to zhruba 5V). na nepajivym poli je 0, ale na dps ty 4,5. Kdyz pripojim na ty piny dps diodu tak v sviti.
Nevite nekdo cim to muze byt ze ten lcd najednou hodi na zem 4,5V?
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 11:09    Předmět: Citovat
To jako měříš zem proti zemi a máš tam 4,5V?
Jedna z těch zemí bude asi málo uzeměná Very Happy
Edit:Odpojit napájení vzít pípák jeden konec uzemnit (co nejblíž ke zdroji, nejlíp na GND stabilizátoru) a jít po cestě, teda ne do háje,ale po vodivé cestě té GND.
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 11:16    Předmět: Citovat
alebo viruálna zem
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Odsadni, alebo odstúp trochu ďalej, pristúpil, či prisadol si si kábel. V tomto prípade to bude GND-zem. Kto ti vyrobil DPS? Možno je prasklina na spoji, alebo tam chýba časť spoja, proste a jednoducho visí ten uzol, časť uzla v lufte a iba v tvojej predstave je tam. A bude tam ak ju tam nejakým vodičom s odporom blízkym nule privedieš.
