Zaslal: st prosinec 16 2009, 17:48 Předmět: Záznam zvuku na ASUS M2N SLI
Při záznamu zvuku na M2N SLI DELUXE /ATHLON 64x2 DUAL 3GHz/2GB RAM/AD1988B audio, jsou v záznamu nasekané mezery, naprosto náhodně a když je vystřihám, tak tam nic nechybí. Ty přidané mezery, jsou dlouhé kolem 0,1s, ale nejsou stejné, prostě žádná pravidelnost. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače, ale nic nepomohlo. I desku jsem vyměnil, furt stejné.Nesetkal se s tim někdo z vás? Všechny nápady už mi došly.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 16 2009, 18:13 Předmět:
Co používáš za software?
Například EAC zatěžuje při digitalizaci analogového signálu procesor téměř trvale na 100%, takže tyto výpadky ojediněle vzniknou i přesto, že je mu nastavená nejvyšší priorita, zatímco Nero WaveEditor chce za stejných podmínek od jednojádra Celeronu na 1,84GHz jen do nějakých 15% a na prioritu se přitom sahat nemusí.
Používám AUDACITY a procesor pracuje 1-2%, je to stejný jak waveeditor. Fakt je, že když mu dám ještě nějakou činnost a zatížení procesoru se zvýší, tak se ty mezery zahustí. Takže to spojitost má.
