Rušení procesoru
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:20    Předmět: Rušení procesoru Citovat
Mám zapojenej H mustek podle obrázku k procesoru picaxe, při spuštění motoru se po krátké době procesor restartuje, nebo jsou na výstupech nesmysly, potřebuju nějak odstínit rušení od procesoru. V elektronice jsem začátečník takže prosím nerozebírejte principy, spíš bych byl radši za nějaké schéma.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Hlavni problem je to spolecny napajeni motoru a mcu. Nemas tam ani zadnej filtr. Nejprve muzes dat paralelne s motorem kerko asi 10 n. A pak muzes zkusit tlumivku mezi motor a mcu. To napajeni mcu taky koukam ani neblokujes, tak dej kerko jeste i tam, tak 100n.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:31    Předmět: Re: Rušení procesoru Citovat
kajus napsal(a):
A jak chceš přestat být začátečník, bez pochopení (naučení se) principů?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:39    Předmět: Citovat
docela odbážné řešní ! bud to zablokuj proti prunikům do procesoru a to jak motor tak buzení a nebo přejdi na ovládání čtyřmi vývody ! ale obecně spol napajení motoru i procesoru nevěští nic dobrého !
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
kajus
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:53    Předmět: Citovat
dík du laborovat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:54    Předmět: Citovat
je nejaky dovod preco motory musia byt napajane 5V. Ten filter do napajania uP tam budes musiet dat. alebo stabilizovat napajanie pre uP samostatne.
kajus
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 16:16    Předmět: Citovat
tak dal sem na napajeni motoru 220uF a na procesoru jsem měl 10nF, takže jsem ho zvětšil na 100nF a už je to podstatně lepší. Možná je bude potřeba ještě trochu zvětšit ale už to konečně funguje, takže všem děkuju
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Lepší je rušení nevyrábět nebo ho odstraňovat přímo u zdroje než se ho pak zbavovat když někde něco začne padat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 6:17    Předmět: Citovat
No ono to učení je nejlépe vstřebávat i s praxí . Může číst 10x , že ss motor ruší . Nyní na to nezapomene ! I já jsem v letech přestupu na měšťanku vyplodil větu , která budila ještě dlouho veselí :"Táto co v těch knížkách vlastně máš ?"
eljaro
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 6:55    Předmět: Citovat
praxe je asi nejlepší ale jak chceš odstranit rušení když netušíš že je součástí chodu zařízení - motoru ! Při otáčení komutátoru samozřejmě kartáčký jiskří - je to nutná součást komutace ! Odtranit jej nelze jen zatlumit pruniky do zdroje ! Další věc jsou popsané kondy na napajení pokud mají společnou napájecí zběrnici - pak bude jako tlumení sloužit ta zběrnice Very Happy bude to vlastně cívka ! a co se týče GND no to je podobné ! V knížkách se otom sice člověk dočte ale teprve v praxi zjistí jak tyto informace se sebou souvisí !
PS:omluvte pravopis dík
Andrea
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 7:48    Předmět: Citovat
Já vím, já se moc omlouvám. Tranzistor, procesor a motorek jsem viděla jen na papíře a už je to pár let.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 9:35    Předmět: Citovat
Ty jsi asi fakt chlapskobočně chycená , doteď nepadlo v tomto vlákně o Tobě a Tvém možném postupu žádné negativní stanovisko . A že si myslím , že by se ta maličkost s praxí mohla doplnit , to si myslím .
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 11:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... chlapskobočně chycená..
http://www.youtube.com/watch?v=mWA9XBdyrXQ
Co znamená chlapskobočně? Ani google http://www.google.cz/#hl=cs&q=chlapskobočně&lr=&aq=&oq=chlapskobočně to nezná, je to patrně první výskyt tohoto slova na síti, tak si tě asi zařadím spolu s Jungmanem mezi české obrozence Very Happy
