Philips 21PT1542/58, chassis L6.1 AA - nezapne
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 23:49    Předmět: Philips 21PT1542/58, chassis L6.1 AA - nezapne Citovat
Čo poviete na toto:
- zapnem s vyp, LED svieti, TV ale nezapne - hluchý
Manipuláciou s DO:
- tlač. napr. progr.1 - jas LED sa zníži. TV ale nezapne - hluchý.
- tlač. vyp. - LED zvýši jas na pôvodný.
- cca 5V a 9V z imp. trafa o.k.
- zdroj na náhr. záťaž ide o.k.
- cca 100V na BUT11 v KS H o.k.
- vynútim chod 6 a 8 vývodu VN trafa - ide o.k.
- z budenia IO H (pin 37 = H.Drive = mer.bod L4) pri zapnutí niečo ide (nedefinovateľné) - ŠŠ cca 4V
Bude už len trafo vadné?
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 4:22    Předmět: Citovat
Hluchý znamená čo?
Kontroloval si rezistory a kondíky?
napr.C2422, R3430 atď
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 5:49    Předmět: Citovat
V tomto šasi býva často príčinou takejto chyby optočlen 7420.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 5:58    Předmět: Citovat
Co tranzistor 7505 BC548B ( BC 337-40) v5V výměn za nový.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 10:29    Předmět: Citovat
Než to začneš rozebírat na součástky, zkus ještě na DO postupně: MENU / BLUE / RED / MENU+ /MENU OFF.
jogo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 11:56    Předmět: Citovat
Hluchý - akoby som ho aj nezapol - sorry za miestny slovník Smile Keby nemal LED, tak okrem prúdového nárazu do demag. (po zapnutí sieť. vyp.) nejaví známky života.
C2422 som vzhľadom na prítomnosť cca 100V vylúčil, ale pozriem..aj R skúsim.
Skúsim aj okolo optočlena popozerať..
T 7505 som tiež na prítomnosť cca 5V vylúčil, ale zmeriam to poctivejšie.
Laughing Laughing a DO samozrejme vyskúšam Wink
jogo
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým, všetko som poskúšal (meraniami), nakoniec som skončil späť pri 7505-ke - vypomstilo sa mi predtým podcenenie nižšieho vstupného U do nej..(keďže som ho pridanou kapacitou cca 100mikro? ani o chlp nezdvihol, myslel som že to tak asi má byť -čo sa bežne stáva)
Vetva s D6507 bola o.k., tak som v spornej vetve vymenil 7505-ku (zatiaľ skusmo KC637) a napätie pred ňou sa zvýšilo na cca 8,5V. TV sa nerozbehol.
Keďže má byť 9,5V, tak som skusmo pridal -teraz už 470mikro. V rýchlosti žiaľ naopak a odišla mi polovodičová Po 1502. Môj kond. som odstránil, skusmo premostil vadnú Po a TV krásne nabehol.
- myslíte že som na chvíľu "nakopol" kondenzátor?
- alebo mohla mať prechodový odpor polovodičová Po 1502?
Napätie z 8,5V na 9,5V sa neupravilo, po štarte TV tam ale už správnych 11V mám.
C 2514 už výrobca zvýšil z 1G na 2G a tranzistor mám BC337-40
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Nie je to polovodicova poistka...Toto je casta chyba L6.1 chasis. Wink
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 4:18    Předmět: Citovat
Takže 1502 bola príčinou? A čo to je? Obyčajná?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 11:47    Předmět: Citovat
1502 je obyčajná poistka 630mA/65V a určite nebola príčinou Tvojho problému. Zvykne "odísť" pri meraní tohto obvodu, pri zapnutom TVP.
Budem úprimný, "pri neodbornom meraní". Neber to osobne.
Robo...
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Mal som toto pred pár rokmi. Tiež som hľadal okolo, a než som stihol niečo nájsť odišla mi poistka. (neviem už prečo som ju odpálil) Po jej výmene tv nabehol(!).
Píšeš, že 1502-kou to teraz nebolo.. Ja som ale nič okrem TE a Po nerobil..
Robosand
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 12:24    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Robil to tranzistor.
Robo...
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Po výmene tranzistora za dočasnú náhradu KC637 sa napätie pred ním vylepšilo, ale tv nenabehol (!...)
Až omylom prepólovaním kondenzátora a výmenou poistky..
neber to že si hudiem svoje, ale mi to nesedí.. vieš mal som už veľa atypických (ako každý) nenormálností, tak preto to rozoberám..
Pamätám na sieť. poistku v zdroji jedného Samsungu, kedy nepravidelne vypadávala farba..
Burajko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Ja som mal poistku vadnu min. v 3 kusoch tychto tv.Zly kontakt(zoxidovany) vo vnutri.Mala vacsi odpor... Wink Po vymene sa nevratil ani jeden na reklamaciu.
Naposledy upravil Burajko dne ne prosinec 20 2009, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Jogo, v elektrotechnike je všetko možné, takže to mohla robiť aj tá poistka. Vychádzal som z toho, že TVP nabehol po výmene všetkých súčiastok (teda troch: T, C a Po).
Robo...
