ovládání graf. displeje 122 x 32 wg12232a
beagle
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 11:42    Předmět: ovládání graf. displeje 122 x 32 wg12232a Citovat
Prosím nemohl by mi někdo poradit jak ovládat tento grafický displej zkoušel jsem to podle datasheetu a nějak mi to nejde používám PIC 16f877A?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 13:37    Předmět: Citovat
v com pises ? daj zdrojak a ked si to robil podla datasheetu tak by to malo ist Very Happy reset mas spravne pripojeny ?
kontrast nastavny ?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 13:39    Předmět: Citovat
A hlavne co je tam za radic?
beagle
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 13:45    Předmět: Citovat
řadič je tam SED 1520
mihal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 13:49    Předmět: Citovat
Tu je kniznica na toho exota..
http://en.radzio.dxp.pl/sed1520/
beagle
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 13:54    Předmět: Citovat
je já jsem zapoměl řict že programujo v ASM , kde jste to našel já menužu nic najít ani na googlu
mihal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Pozri si inicializaciu, potom si to porovnaj so svojom asm.
beagle
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:52    Předmět: Citovat
nevím kde dělám chybu už jsem z toho celý zblblý prosím o pomoc!
posílám i program
LCD122x32_2.asm
 Soubor:  LCD122x32_2.asm
 Velikost:  12.47 kB
 Staženo:  190 krát
beagle
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:56    Předmět: Citovat
tady ještě datasheet
WG12232A-TGE-T.pdf
 Soubor:  WG12232A-TGE-T.pdf
 Velikost:  745.38 kB
 Staženo:  178 krát
beagle
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 11:37    Předmět: Citovat
tak už to funguje posílám foto .První chyba byly špatně zapojený napájení na konstrast (jiné vývody u 7905).Nejde to udělat nějak jednodušeji abych nemusel použít zdroj souměrného napětí teď používám 7805 a 7809.Druhá chyba byla v programu který jsem uplně předělal.
Ještě zjistit jaký je rozdíl mezi DUTY 1 :1/32 a 1 :1/16 ; naco je READ MODIFY WRITE , naco je STATIC DRIVE ON/OFF ,naco je ADC SELECT nevíte to někdo? V angličtině jsem začátečník budu muset louskad dlouho datasheet
 Soubor:  IMG_7002.jpg
 Velikost:  54.31 kB
 Staženo:  124 krát
