zdravím
poradíte mi někdo jak mám udělat přepínač aby při zmáčknutí jednoho koncáku se točil motorek na jednu stranu a při zmačknutí druhiho koncaku na druhou
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 16:03 Předmět:
Jednoduse tezko, protoze okamzita reverzace motorku asi bude vadit. Chtelo by to minimalne chvili na zastaveni, nebo to zbrzdit zkratovanim. Co to bude za motorek? To ma jako neco po zapnuti jezdit z jednoho konce na druhej?
Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 16:39 Předmět:
forbidden napsal(a):
mám v plánu pomocí něho otáčet s potencometrem takže čas na zastavení bude mít
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 19:31 Předmět:
Jak napsal forbidden, pokud je ten motor roztočenej, tak tvrdá reverzace je pro motor i relátka zážitek, který se často neopakuje... Docela dobře se to dá nasimulovat hobby vrtačkou s reverzem bez brzdy, ale moc by to nezkoušel.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st prosinec 16 2009, 17:30 Předmět:
Ak som tomu spravne porozumel tak potrebujes menit plus_ minus. Ja som na to pouzival dvoj polohovy ,dvojradovy prepinac. Do prostriedku som pripojil plus a minus. Krajne kontakty som prekrizil.Lavy predny s pravym zadnym a naopak na druhej strane.Ked som potreboval zariadenie vypnut pouzil som prepinac s aretaciou v strede
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 18:41 Předmět:
A co takhle?
Mezi koncovými polohami jsou oba kontakty k1 i k2 sepnuté, do motoru lze pustit libovolnou polaritu.
Ve vyznačené poloze přepínače směru otáčení motor dojede do polohy, v níž rozepne k1. Dioda D1 je ale pro tuto polaritu zavřená, takže obvod je přerušený.
Motor lze uvést do chodu teď pouze opačnou polaritou a to až do protější koncové polohy, tedy dokud nerozepne k2.
Důležité je, že po dojezdu do koncové polohy není třeba odpojovat napětí, obvod je bez proudu tak jako tak až do změny polarity.
Edit: polaritu lze přepínat impulsním relé (každým spuštěním překlopí do opačné polohy) spouštěným vyhodnocením napětí libovolné polarity na motorku: totiž i po odpojení napájecího napětí se bude motorek při doběhu chovat jako dynamo, dokud se nezastaví, generuje tedy napětí (EMS). Stačí vyhodnotit jeho zánik nebo alespoň pokles pod určitou velikost. Není napětí - relé překlopí do opačné polarity.
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
