Zaslal: čt prosinec 17 2009, 14:28 Předmět: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB - zdroj
nemáte někdo prosím schéma? Potřeboval bych poradit se zdrojem. Přerušená pojistka a proražený fet STP6N60FI. Dal jsem tam nový STP6NK60FZP.(celoplast) měl by to být stejný. Ještě jsem tam našel vadnou diodu na pozici 6524 má svod cca 600 ohmů. Měla by to být ochraná dioda a zdroj by měl jit i bez ní. Každopadně to nejede. IC ve zdroji je MC44603P a napajení na něm je. V sek časti žadný zkrat není
Daj to radšej do servisu a tam ti asi nevymenia nič naviac. .. nemáš s tým skúsenosti , tak nezmýšlaj... len pokazíš viac..
jak nic navic.. tomu nerozumím. Něco tam být vadné musí. IC napájené je ale buzení pro tranzistor chybí... je to tady přece bastlirna a radite mi abych to dal do servisu..
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 17:09 Předmět:
je to myšleno,tak,že pokud si to budeš opravovat sám,tak budeš zkoušet co je vadné a vyměníš toho víc než je nutné.V servisu půjdou téměř najisto.Někdy je to lepší než se v tom vrtat.Ale je to na tobě,jestli si na to troufáš. Musíš zjistit jestli Ti na g toho fetu jdou nějaké pulsy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 18:27 Předmět:
FirlaMiroslav napsal(a):
A jakou radu bys tedy chtěl? Zřejmě asi typu "vyměň to a to". Hurá, běží to. A tak díky a sbohem, ušetřil jsem nejen 65Kč za kontrolér, ale i za opravnu.. Tak přesně tohle tady rádi nemáme. Pro začátek máš informací dost a když se chceš šťourat, tak hledej, měř a snaž se. Závada je jednoduchá a její odstranění také.
Netuším tak poradte Je zapojena proti zemi přes odpor 22 ohmů na G! došlo k prurazu toho fetu tak snad kvůli tomu.
Kondík mi dává najevo že je vadný právě ten ridicí IC ale vy zas jste napsal že zbytečně vyměním IC za 65Kč
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 8:01 Předmět:
Panebože... zdroj je jednoduchý bez optočlenu a tranzistorů. Výměn Didou Byv10-20 a elka ve zdroji pak IC.
Ještě ti zbývá pulzní trafo ale to neodchátelo
