Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB - zdroj
FirlaMiroslav
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 14:28    Předmět: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB - zdroj Citovat
nemáte někdo prosím schéma? Potřeboval bych poradit se zdrojem. Přerušená pojistka a proražený fet STP6N60FI. Dal jsem tam nový STP6NK60FZP.(celoplast) měl by to být stejný. Ještě jsem tam našel vadnou diodu na pozici 6524 má svod cca 600 ohmů. Měla by to být ochraná dioda a zdroj by měl jit i bez ní. Každopadně to nejede. IC ve zdroji je MC44603P a napajení na něm je. V sek časti žadný zkrat není
děkuji za rady
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 15:33    Předmět: Re: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:30    Předmět: Re: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB Citovat
fakt dal nevím Sad nový IC stojí 65 kč. Nechci ho měnit zbytečně
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Daj to radšej do servisu a tam ti asi nevymenia nič naviac. .. nemáš s tým skúsenosti , tak nezmýšlaj... len pokazíš viac..
Naposledy upravil galjo dne čt prosinec 17 2009, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Schéma:
1,GOOGLE
2, ,,chassis AA5 AB"
3, ENTER
Hneď na prvom odkaze si ju môžeš stiahnúť! Wink
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 17:00    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
jak nic navic.. tomu nerozumím. Něco tam být vadné musí. IC napájené je ale buzení pro tranzistor chybí... je to tady přece bastlirna a radite mi abych to dal do servisu..
jinak díky za schema
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 17:09    Předmět: Citovat
je to myšleno,tak,že pokud si to budeš opravovat sám,tak budeš zkoušet co je vadné a vyměníš toho víc než je nutné.V servisu půjdou téměř najisto.Někdy je to lepší než se v tom vrtat.Ale je to na tobě,jestli si na to troufáš. Musíš zjistit jestli Ti na g toho fetu jdou nějaké pulsy.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 18:27    Předmět: Citovat
FirlaMiroslav napsal(a):
A jakou radu bys tedy chtěl? Zřejmě asi typu "vyměň to a to". Hurá, běží to. A tak díky a sbohem, ušetřil jsem nejen 65Kč za kontrolér, ale i za opravnu.. Tak přesně tohle tady rádi nemáme. Pro začátek máš informací dost a když se chceš šťourat, tak hledej, měř a snaž se. Závada je jednoduchá a její odstranění také.
Název vlákna byl upraven. Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:20    Předmět: Re: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB Citovat
xxx
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 7:05    Předmět: Re: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB Citovat
kondik napsal(a):
..ale napoviem ti aký účel má tem ten IO ? (ak správne odpovieš tak nato prídeš).
Ten IC řídí zdroj! Budí fet tranzistor a slouží i jako ochrana zdroje.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 7:36    Předmět: Re: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB Citovat
Kdybys přemýšlel o tom, proč má svod ta 6524, tak už si byl doma.
Killroy
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 7:57    Předmět: Re: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB Citovat
Netuším tak poradte Sad Je zapojena proti zemi přes odpor 22 ohmů na G! došlo k prurazu toho fetu tak snad kvůli tomu.
Kondík mi dává najevo že je vadný právě ten ridicí IC ale vy zas jste napsal že zbytečně vyměním IC za 65Kč
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Panebože... zdroj je jednoduchý bez optočlenu a tranzistorů. Výměn Didou Byv10-20 a elka ve zdroji pak IC.
Ještě ti zbývá pulzní trafo ale to neodchátelo Laughing
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:07    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
nevim si rady Sad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Vyměň prostě ten integráč.Je v riti.
