OVP CTV2840 - pozistor
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:39    Předmět: OVP CTV2840 - pozistor Citovat
V tomto TV totálne vyhorel pozistor, odniesli si to aj kondenzátory C103 a C189. Pôvodne tam bol pozistor Epcos T205, ktorý momentálne nemajú v Avelmaku na sklade. Doma mám len tieto: PTC 96212, T323 a PTH451C
Moja otázka je, či nechať zatial TV s odpojenou demagnetizáciou a počkať, alebo bude možné použiť niektorý z tých, čo som napísal. Dík.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:48    Předmět: Citovat
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Ak to nie je nutné, ja by som s pozistormi nelaboroval..
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 18:55    Předmět: Re: OVP CTV2840- pozistor Citovat
MAJO39 napsal(a):
Zatím ten televízor můžeš nechat bez pozistoru.Až budeš mít správný typ pozistoru,tak jej osadíš(co nejspíš).
Ale mají,jenže náhrady,které můžeš klidně použít. Rolling Eyes
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=pozistor%20T250
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Pozor-dotycny chce T205 nie T250!Ja som sa tiez na to chytil a siel pisat ze T250 maju...Preto pripominam link ktory som uviedol vyssie.Ak sa dotycny preklepol a jedna sa o T250 tak beriem spat.
MAJO39
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Nie je to preklep, má tam byť T205. V schéme je síce v zátvorke napísaný aj T250, ale to bude asi na inú uhlopriečku. Skúsim ešte ten Limel, keby nemali ani tam, tak počkám. Zatiaľ díky všetkým za návrhy a pripomienky. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Pozistory T250 a T205 sa ani zameniť nedajú ,lebo nemajú rovnakú rozteč vývodov. T205 má obe sekcie nízkoohmové a T250 má jednu vysokoohmovú a druhú nízkoohmovú.
jogo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 0:37    Předmět: Citovat
T205 veľká obrazovka a T250 malá - šlo by to aj takto? Wink
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Zo začiatku som tiež hľadal presné náhrady či pôvodný typ pozistora. Potom so zistil, že to nie je kritické, náhrada je veľmi voľná. Len aby pasovali nožičky a veľkost obrazovky.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 16:34    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
No asi tak ako keď tankuješ do auta: nafta, benzin, 79-oktánový, 100-oktánový. Všetko jedno, hlavne že horí.
jurill
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Veru tá demagnetizačná cievka je veľmi zložitá vec. Laughing
A aj napájacie napätie má každé TV iné. Rolling Eyes
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:29    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
chlape,bez urazky,ale mas v tom riadny hokej...z teba musia mat poziarnici radost....mimochodom,ako si dospel k teorii ze pozistor sa urcuje podla velkosti obrazovky?
jurill
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Veru je to zložité. Veľkosť obrazovky určuje demagnetizačnú cievku a cievka zas pozistor.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Ještě že se výrobci TV domluvili a používají demag. cívky se stejným počtem závitů a motaj je všichni stejně tlustým drátem...
