řezačka SEYPA 115 PMC problém s programem
wiktor
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 19:45    Předmět: řezačka SEYPA 115 PMC problém s programem Citovat
u nás v práci máme tuhle řezačku u který se po pár říznutí zakousne program a nejde stím nic udělat než jí vypnout a nechat nějaký čas vypnutou popis závady: po pár říznutí se uprostřed displaye rozbliká číslo 41 a nejde ničím vypnout a nejde ovládat ani program kromě ručního zadního dorazu říznutí nožem a lis jde nejde nastavit žádná míra
při normálním chodu se zapne řezačka uprostřed displaye začne blikat zmíněné číslo které se vynuluje tlačítkem AC a pak se scejchuje tlačítkem
trojůhelníček směřující směrem dolů po čemž na displayi oběví míra a může se zadat míra kterou chcete řezat závada se objěvovala občas jenže ted se to objěvuje skoro pořád nevědel by jste co může být příčinou? této závady.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Něco se možná přehřívá, možná chce vyčistit.
Jindra
kdzkm
Založen: Jan 20, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 9:47    Předmět: seypa 115 Citovat
A kde máte tu řezačku? Zabývám se servisem a opravami specielně těchto strojů.
www:kdzkm@kdzkm.cz
 Soubor:  rezacka pohled zepredu.JPG
 Velikost:  98.68 kB
 Staženo:  274 krát
wiktor
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:52    Předmět: Citovat
tak jsem vyčistil co šlo všechny relátka propájej studenáky na deskách A20 až A80 a pořád nic nuž při řezu sjede normálně ale program pořád né a né spustit jen to známé číslo 41 nemohli by jste mě nakopnout nákým směrem.
