nahrada za tr.ve vrtacce
amidamaruu
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 19:42    Předmět: nahrada za tr.ve vrtacce Citovat
Prosim o navedeni,nebo nahradu za transistor-TO-220---BTAO6600C C8Tento transistor je ve vypinaci s regulatorem otacek z vrtacky znacky A.T.A.Nebo jaky typ takoveho vypinace mam koupit a kde.Predem dik
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Neni to triak?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:17    Předmět: Citovat
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:03    Předmět: Citovat
tak toto mi nejde zjistit,bo je uplne bez funkce
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:05    Předmět: Citovat
asi to bude on jenom s koncovkou C
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Nebude. JE TO VON Exclamation Exclamation Exclamation
Jinak ta koncovka ("B", "C"...) většinou označuje "třídu citlivosti" - tedy schopnost triaku být sepnut určitým proudem.
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:22    Předmět: Citovat
zmerim neco voltmetrem?
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:23    Předmět: Citovat
1-3 12 ohmu z obou stran,jinak nic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Nešpekuluj - pokud triak odletí do křemíkového nebe, odletí KOMPLET beze zbytku. Kup nový a zapájej ho na místo - pokud je v pořádku motorek té vrtačky, budeš mít opraveno. Pro jistotu bych ten motor nejdříve vyzkoušel zapojením přes žárovku, jestli nemá zkrat ve vinutí - protože pokud by ho měl proražené, odpálí i ten nový triak dřív, než se stačíš i jen leknout - během první půlvlny...
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:30    Předmět: Citovat
motor je dobry.skusil jsem ho nakratko,ale pres rozbehovy kondenzator a fachci
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Bude to triak na 600V. By docela pomohlo kdyby napsal jestli je to vrtačka na síť nebo aku.
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:36    Předmět: Citovat
na sit 500watova
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:48    Předmět: Citovat
by ma zaujimlo so si stym robil ? ze to odislo....nema preco...
amidamaruu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 22:09    Předmět: Citovat
kolegovi to spadlo na beton,tak mi ji podaroval.Cely vypinac byl rozsypany.A jak jsem ho poskladal(tezce)tak se nezapinala.100% je to vypinacem.Kdybych vedel kde ho cely koupit,neotravoval bych.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Mám v místě bydliště servis vrtaček - napiš mi SZ, pošlu ti bližší info.
