stabilizator 5V
nevim
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:14    Předmět: stabilizator 5V Citovat
Cau vsichni potreboval bych radu. Potrebuju stabilizator na 5V a 100mA,
a aby byl schopny stabilizovat z 6V. Existuje takovy nebo rozdil nezi napetim vstup/vystup musi byt alespon 3V? co treba tl431?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:22    Předmět: Citovat
TL431 se chová jako velmi stabilní Zenerova dioda s maximálním příčným proudem právě těch 100mA. Zkus jej zapojit s nastaveným napětím 5,6V při proudu kolem 2-5mA a přidej k němu tranzistor (bude stačit třeba BC546) zapojený jako emitorový sledovač. Výstupní napětí na emitoru tranzistoru bude 5V ± 0,1V, ale bude to dost "našponovaný", protože rezerva napětí pro skutečnou stabilizaci bude velmi malá.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Z hlediska ucinnosti je nejlepsi LM2931 jako seriovy stabilizator, dale jako paralelni stabilizator je vyborna TL431 se zvolenym pricnym proudem 100mA, ale jeji pouziti ve spojeni s emitorovym sledovacem bude znamenat, ze stabilizace bude silne degradovana...
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Použij obyčejnou LE50
