Cau vsichni potreboval bych radu. Potrebuju stabilizator na 5V a 100mA,
a aby byl schopny stabilizovat z 6V. Existuje takovy nebo rozdil nezi napetim vstup/vystup musi byt alespon 3V? co treba tl431?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 21:22 Předmět:
TL431 se chová jako velmi stabilní Zenerova dioda s maximálním příčným proudem právě těch 100mA. Zkus jej zapojit s nastaveným napětím 5,6V při proudu kolem 2-5mA a přidej k němu tranzistor (bude stačit třeba BC546) zapojený jako emitorový sledovač. Výstupní napětí na emitoru tranzistoru bude 5V ± 0,1V, ale bude to dost "našponovaný", protože rezerva napětí pro skutečnou stabilizaci bude velmi malá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Z hlediska ucinnosti je nejlepsi LM2931 jako seriovy stabilizator, dale jako paralelni stabilizator je vyborna TL431 se zvolenym pricnym proudem 100mA, ale jeji pouziti ve spojeni s emitorovym sledovacem bude znamenat, ze stabilizace bude silne degradovana...
