Sony KV-M2181K
llee
Založen: Sep 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 13:22    Předmět: Sony KV-M2181K Citovat
Potřebuju nastavit obrazovku - servisní menu na SONY KV-M2181K.
Můžete někdo poradit? Díky napřed!
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 13:40    Předmět: Citovat
To bude asi problém, podívám se do nějakého servisáku, ale nastavení obrazovky se pokud vím v servisáku neřeší. Obrazovka je nastavená z výroby a mění se kus za kus a nic se nenastavuje. Pokud máš na mysli geometrii obrazu tak u 21 inch jen rozměr vertikálně. Zkontroluju to příležitostně a dám Ti vědět.
Tak jsem se trochu seknul, je tam PIN AMP, takže:
Obrazec mříže a nastavení: H-Size= RV873 47k H.Cent=RV801 120 Pin phase=RV871 1k V.Size=RV503 220 V.Linearity=RV502 4k7 V.Cent=RV551 2k2
Na začátek kontroluj napětí A=115V pro hor.konc.stupeň. Jas, kontrast a sytost na min a 115V(C615 100M/160V) přesně po zahřátí(alespoň 15 minut funkce).
llee
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 19:24    Předmět: Citovat
Díky,to by bylo. A barvy? Mám málo green.
Artax
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 21:04    Předmět: Citovat
Na desce obrazovky jsou trimry RV705 4k7 Green a RV703 4k7 Blue. Červená je napevno. Tři další trimry v zesilovačích jsou na nastavení pracovního bodu, jsou to: RV702,704,706 4k7. Na ty bych raději nesahal. Poslední trimr RV 707 4k7=SUB BRT je hrubá regulace jasu. Pak ještě RV701 110M=H.STAT a RV708 2M2=SCRN se špatnou šedou přímo nesouvisí. Doporučuji nastavit šedou v teplých tónech tedy do hněda. Napájecí napětí pro konce RGB je 200V-tlumivka L701.
llee
PříspěvekZaslal: so duben 02 2005, 8:48    Předmět: Citovat
Dík za pomoc, ale píšeš o KV-M2184.
Tady právě žádné trimry nejsou azapojené je to jinak.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 18:58    Předmět: Citovat
to bude tím že RGB se zřejmě nastavuje v servisním menu zkusím se ti po tom kouknout Rolling Eyes
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 19:36    Předmět: Citovat
jestli to chceš zničit tak já ten vstup do ser.menu rád pošlu Laughing
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 9:36    Předmět: Citovat
Vstup do servisního menu u sony:kontinuálně stiskneme tyto tlačítka:+i,5,vol +,a nakonec takový to s symbolem obrazovky.
commex
Založen: Apr 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 4:44    Předmět: Citovat
Sony a málo zelené barvy????
Vyměň obrazovku..........
