Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19625 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 16 2009, 0:39 Předmět:
To kmitání skutečně může být podporované z Hošťálkovic, takže pokrať spoje, to jsou antény, až haňba, blokuj napájení těsně u místa spotřeby a, protože to má hrát jen basy, klidně tomu paralelně ke vstupu dej kondík 1n nebo raději o něco víc. Ať ta chlupatina ze signálu zmizí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 16 2009, 6:49 Předmět:
Už jsi to zde četl . Dej to do finálu . Tím zkrátíš spoje a mechanicky si to připrav tak , aby se spoje vstupní a výstupní pokud možno neviděly a nedej Bože běžely spolu . Vlastní trafo může být dále od zbytku , ale usměrňovač s koncem u sebe . Při zobrazení na osciloskopu si dávej tenčí stopu , pak nečistoty na průběhu lépe uvidíš .
Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 7:13 Předmět:
Takže už jsem udělal upravy a oscilace zmizely ovšem špatně to limituje a dosti brzy pořád.Přidám pár fotek jak jsem to předělal.Jinak se perfektně asi trefil masar před 5 minutama jsem to změřil(napětí na pinu 4) a hle je tam 10.6 volt přitom napájení do zesilovače jde 42.6 volt což asi neodpovidá zprávnému poměru R1 R2 tedy bych se měl zaměřit na tyto 2 odpory.
je to rozmazané ale lze vidět tu limitaci oscilace již opravdu nejsou.
