Panasonic Quintrix TX-29AS1P, chassis EURO-4
StanoBB
Založen: Oct 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 6:08    Předmět: Panasonic Quintrix TX-29AS1P, chassis EURO-4 Citovat
Sestre "odišiel" tento TVP. Manžel do susediacej zásuvky zapol elektrickú vŕtačku a ako ju spustil, TVP chcípol. Mohol odísť komplet zdroj, alebo je tam nejaká poistka, ochrana a pod.?
Díky.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 7:31    Předmět: Citovat
Odpoved je jasna,ano,ano,ano..
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Souhlasím s "Maskot-em",jen tak uvažuji,zda to nebyla shoda náhod,že po zapnutí vrtačky telka chcípla.Ale všechno je možné a vysvětlitelné. Wink
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 9:14    Předmět: Citovat
Jestli bydlí v paneláku tak to možné je.
StanoBB
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Díky, nepoznáte tie TVP, teda zdroje ? Je tam nejaká sklenená poistka, ktorá mohla zhorieť? Alebo iná ochrana?
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 12:54    Předmět: Citovat
StanoBB napsal(a):
No primeros tam určitě nehledej. Laughing
Ale nyní vážně,měl jsi tu telku už otevřenou?Čím ja osazený zdroj?Máš schéma toho Tvého TVP?Jak né,potom jaké je tam označení chassis?
Nejprve odpověz na tyto otázky,pak Ti tu bude moci někdo poradit.
P.S.Věštecké koule tu nemáme. Laughing
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Poistka je asi v kazdom televizore, nezvykne vsak odchadzat "len tak".
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:53    Předmět: Citovat
StanoBB napsal(a):
Rozumies? Vyzera to tak, ze to chces opravovat, aj ked to nevies. Tak to daj niekomu opravit. Myslim to v tom najlepsom slova zmysle bez urazky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Možná, když uvedeš pořádně celý model (typ) tvp, tak se podaří přiřadit i správné šasi.
Ty tu ale (bohužel) napíšeš z toho modelu asi tak polovinu: nechybí ti tam něco? Že bys to zkusil opsat ze zadního typového štítku?
TX-29xxxx Question
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 0:08    Předmět: Citovat
Asi to bude TX29E500... Ale hľadaj!
Robo...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 0:33    Předmět: Citovat
StanoBB napsal(a):
Tak už na toto som mal v popoludňajších hodinách chuť odpovedať, ale zdržal som sa, čakal som na Vaše reakcie Laughing
Kokun, ešte Ťa to baví nasmerovávať .....? Laughing Aj tak tu všetkým zajtra vypiču.e, že toto je Bastlírna a tak podobne... Mňa zabrzdela tá ,,nejaká sklenená poistka" Break dance a bol som doma..... Razz
StanoBB
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Dostal som upresňujúce info, TX29AS1P.
Pre informáciu - zdroj je zapojený takto:
P.S. Mystery, hehe, vieš čo je to trubičková sklenená poistka? Klasická?
Predpokladal som že tam je, ale nevedel som hodnotu.
Název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  TX.jpg
 Velikost:  102.64 kB
 Staženo:  139 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Toto nie je cely zdroj ,to je len vstupny filter...
Jedine co mozes pre sestru urobit ,je vymenit poistku.Teda ked nechces sestre dokurvit ten televizor uplne...Nemas ani sajnu jak ten zdroj funguje. Toho TV je skoda....Smer servis Wink
Naposledy upravil Burajko dne so prosinec 19 2009, 12:21, celkově upraveno 2 krát.
Maskot
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Posledni OT,pojistkou se nenech zmast,nekdy se sklenena maskuje jako keramicka.
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:02    Předmět: Citovat
StanoBB napsal(a):
A pokud by i byla vadná pojistka, tak ta taky pro nic za nic nevyletí. A příčina - ta bude "nad tvoje síly", zvláště, když ještě "opravuješ se sestrou po telefonu".
Neumíte ani napsat správně celý typ tvp, natož ho opravit.
Nevím, třeba tě podceňuju, ale tady máš potvrzeno i to č. šasi (které ti zřejmě do zadání doplnil moderátor Killroy Nevím ):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic580834.html
Informací jsi dostal už dost, tak teď je to na tobě.
Honza - kokúň
