Zdravím. Nemáte někdo prosím bližší informace ohledně zapojení rozhlasové ústředny Jedia JPA-1120 nebo 1240 ? Mají to bejt rú o výkonu 120 W/100 V a 240 W/100 V. Obsahují 5 x mix vstup s individuální korekcí H/V, master volume, gong a sirénu. Do předního panelu možno zabudovat jednotku Tuner, CD, MGF, CD+Tuner, MGF+Tuner, nebo Dig. sampler. Výstup 100 V je rozdělenej do 5ti vypínatelných linek s možností gegulace hlasitosti (nejspíš přez autotráfka). Zajímalo by mě jak to má řešenej koncovej zesilovač (diskrétně, nebo hybrid STK...) a vůbec jak je to zapojený celý. Přikládam foto, dík za každou informaci.
Založen: May 14, 2008 Příspěvky: 70 Bydliště: Plzeňský kraj
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 8:30 Předmět:
Výrobcem té mé ústředny je Monacor, má 120 W/100 V. Je úplně stejná jako ta na horním obrázku od Dexonu. Něco mi říká, že se opět jedná o ŠIT z Číny (dneska už to holt nikdo vyrábět neumí). Po otevření jsem byl zděšenej ! Způsob chlazení konc.st. pro 120 W je absurdní, rovnou to mohli fláknout na spodní kryt. Když si pomyslim jak topí Teslácká AUJ 637 při 100 W s poctivým chlazením (co tepřiv při zkratu)....., tohle musí zákonitě vyhořet. Možná je to navržené pro nějakej jinej výkon, kterej zatim ještě neni zavedenej v soustavě SI Nicméně příkon téhle parodie je uváděnej 340 W, což kdyby byla pravda, tak je to fakt mazec ! (v Číně mají elektriky dost). Konc. tranzistory jsou buzený neznámým hybridem HIC240C, chlazení rízeným větrákem 24 V. Údajné ochrany jsem raději ani nezkoušel. Schéma přirozeně neexistuje. Prodejcem tohodle podvodu je smečka negramotnýho póvlu jménem Dexon, kterej je už od začátku nesvéprávnej. Dexon je smetí, který zbylo z Tesly. VŘELE NEDOPORUČUJI.
