Rozhlas. ústředna JPA-1120 (1240)
limak
Založen: May 14, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 11:25    Předmět: Rozhlas. ústředna JPA-1120 (1240) Citovat
Zdravím. Nemáte někdo prosím bližší informace ohledně zapojení rozhlasové ústředny Jedia JPA-1120 nebo 1240 ? Mají to bejt rú o výkonu 120 W/100 V a 240 W/100 V. Obsahují 5 x mix vstup s individuální korekcí H/V, master volume, gong a sirénu. Do předního panelu možno zabudovat jednotku Tuner, CD, MGF, CD+Tuner, MGF+Tuner, nebo Dig. sampler. Výstup 100 V je rozdělenej do 5ti vypínatelných linek s možností gegulace hlasitosti (nejspíš přez autotráfka). Zajímalo by mě jak to má řešenej koncovej zesilovač (diskrétně, nebo hybrid STK...) a vůbec jak je to zapojený celý. Přikládam foto, dík za každou informaci.
 Soubor:  JPA-1120, 1240.jpg
 Velikost:  260.85 kB
 Staženo:  110 krát
limak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Výrobcem té mé ústředny je Monacor, má 120 W/100 V. Je úplně stejná jako ta na horním obrázku od Dexonu. Něco mi říká, že se opět jedná o ŠIT z Číny (dneska už to holt nikdo vyrábět neumí). Po otevření jsem byl zděšenej ! Způsob chlazení konc.st. pro 120 W je absurdní, rovnou to mohli fláknout na spodní kryt. Když si pomyslim jak topí Teslácká AUJ 637 při 100 W s poctivým chlazením (co tepřiv při zkratu)....., tohle musí zákonitě vyhořet. Možná je to navržené pro nějakej jinej výkon, kterej zatim ještě neni zavedenej v soustavě SI Very Happy Very Happy Very Happy Nicméně příkon téhle parodie je uváděnej 340 W, což kdyby byla pravda, tak je to fakt mazec ! (v Číně mají elektriky dost). Konc. tranzistory jsou buzený neznámým hybridem HIC240C, chlazení rízeným větrákem 24 V. Údajné ochrany jsem raději ani nezkoušel. Schéma přirozeně neexistuje. Prodejcem tohodle podvodu je smečka negramotnýho póvlu jménem Dexon, kterej je už od začátku nesvéprávnej. Dexon je smetí, který zbylo z Tesly. VŘELE NEDOPORUČUJI.
 Soubor:  IMG_1489.jpg
 Velikost:  102.83 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  IMG_1490.jpg
 Velikost:  85.72 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  IMG_1491.jpg
 Velikost:  111.06 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  IMG_1492.jpg
 Velikost:  127.76 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  IMG_1493.jpg
 Velikost:  106.9 kB
 Staženo:  86 krát
Naposledy upravil limak dne pá prosinec 18 2009, 10:05, celkově upraveno 2 krát.
limak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:50    Předmět: Citovat
 Soubor:  IMG_1494.jpg
 Velikost:  99.36 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  IMG_1495.jpg
 Velikost:  102.78 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  IMG_1496.jpg
 Velikost:  120.33 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  IMG_1497.jpg
 Velikost:  119.65 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  IMG_1498.jpg
 Velikost:  87.17 kB
 Staženo:  71 krát
limak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:52    Předmět: Citovat
 Soubor:  IMG_1499.jpg
 Velikost:  66.91 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  IMG_1500.jpg
 Velikost:  71.8 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  IMG_1501.jpg
 Velikost:  87.2 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  IMG_1502.jpg
 Velikost:  92.42 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  IMG_1503.jpg
 Velikost:  125.4 kB
 Staženo:  73 krát
limak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:55    Předmět: Citovat
 Soubor:  IMG_1504.jpg
 Velikost:  75.91 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_1505.jpg
 Velikost:  101.47 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  IMG_1506.jpg
 Velikost:  96.3 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  IMG_1507.jpg
 Velikost:  117.58 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  IMG_1509.jpg
 Velikost:  98.05 kB
 Staženo:  85 krát
limak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 8:57    Předmět: Citovat
 Soubor:  IMG_1510.jpg
 Velikost:  116.27 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  IMG_1511.jpg
 Velikost:  100.45 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  IMG_1512.jpg
 Velikost:  86.05 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  IMG_1513.jpg
 Velikost:  110.32 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  IMG_1514.jpg
 Velikost:  84.91 kB
 Staženo:  77 krát
limak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 9:54    Předmět: Citovat
 Soubor:  IMG_1515.jpg
 Velikost:  136.21 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_1516.jpg
 Velikost:  129.45 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:09    Předmět: Citovat
To chladenie nevyzera az tak zle - ten ventilator vyzera dost vykonne (a je to dokonca Papst) + je tam urobeny tunel.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Sorry za OT
limak napsal(a):
Konc. tranzistory jsou buzený neznámým hybridem HIC...
Tak to musíš v každym případě počítat s tim, že to bude pěkně hicovat Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
