Dekuji EEKAR,od vas jsem to ted aspon pochopil:-)podle toho navodu jsem byl tak zmatenej z tech US a vyvod 4 a tak,ze sem vubec nevedel co mam prerusovat.dekuji:-)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32227 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 10:08 Předmět:
Neděkuj - spíš napiš stížnost prodejci stavebnice, že má návod napsaný podle filozofie KGB - "za každou cenu zmást nepřítele!" Kdybych ten obvod (555) neznal jako svoje bačkory, byl bych na tom úplně stejně jako Ty - tedy zmatenej jak (bílej pes) Goro před Tokiem...
Jo a nezapomeň sem pověsit, cos zjistil po té úpravě, jestli to fungovalo - tu radu jsem psal z hlavy, možná tam bude schovaná ještě nějaká další všivárna... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 10:25 Předmět:
555C je CMOSová verze obyčejného časovače NE555 - výhodná z důvodu malého odběru proudu. Zapojení vývodů je totožné u bipolární i unipolární (CMOS) verze - hledej kteroukoliv verzi obvodu 555.
A ta C2051 je podle všeho řídicí procesor/mikrokontrolér toho měřáku, takže v datašitu najdeš jen nějaké základní údaje - zbytek je definován použitým softem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aha tak to dekuji,takze ta 555C je taky ten časovač aha tak to dekuji.
nasel jsem tady datasheet toho c2051 doufam teda ze to je on.
http://www.ic-on-line.cn/iol_at89c2051/pdfview/14826.htm
Vsimnul jsem si ze na DPS jsou vzdycky u tech patic pro IO natisteny 1.Tim se muzu ridit ne?oznacuje ta ,,1" 1.vývod toho IO?
Chlapi nemáte někdo čitelné schema? Já ho někde při stěhování založil a teď ho nemůžu najít, dokonce se mi zdá že to schema co jsem obdržel nesouhlasilo se součástkami a plošným spojem a proto jsem to před cca rokem odložil a možná i něco ztratil...
