měřič kapacit
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Dekuji EEKAR,od vas jsem to ted aspon pochopil:-)podle toho navodu jsem byl tak zmatenej z tech US a vyvod 4 a tak,ze sem vubec nevedel co mam prerusovat.dekuji:-)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Neděkuj - spíš napiš stížnost prodejci stavebnice, že má návod napsaný podle filozofie KGB - "za každou cenu zmást nepřítele!" Kdybych ten obvod (555) neznal jako svoje bačkory, byl bych na tom úplně stejně jako Ty - tedy zmatenej jak (bílej pes) Goro před Tokiem...
Jo a nezapomeň sem pověsit, cos zjistil po té úpravě, jestli to fungovalo - tu radu jsem psal z hlavy, možná tam bude schovaná ještě nějaká další všivárna...
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:13    Předmět: Citovat
to ekkar: A jeste jsem k tomu dostal tak strasne necitelny návod
Cry nebo jako text je dobry,ale to schémátko a to osazení je fakt děsSad.
jasně zkusím to.já momentálně nejsem doma.Zítra zkusím.a pak napíšu.
Si musím stáhnout tedy datasheet toho IO 555C a toho C2051.Abych vedel kde maji ty vyvody abych to nespletl protoze ja ani jeden obvod neznam.
[/b]
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:25    Předmět: Citovat
555C je CMOSová verze obyčejného časovače NE555 - výhodná z důvodu malého odběru proudu. Zapojení vývodů je totožné u bipolární i unipolární (CMOS) verze - hledej kteroukoliv verzi obvodu 555.
A ta C2051 je podle všeho řídicí procesor/mikrokontrolér toho měřáku, takže v datašitu najdeš jen nějaké základní údaje - zbytek je definován použitým softem...
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Aha tak to dekuji,takze ta 555C je taky ten časovač aha tak to dekuji.
nasel jsem tady datasheet toho c2051 doufam teda ze to je on.
http://www.ic-on-line.cn/iol_at89c2051/pdfview/14826.htm
Vsimnul jsem si ze na DPS jsou vzdycky u tech patic pro IO natisteny 1.Tim se muzu ridit ne?oznacuje ta ,,1" 1.vývod toho IO?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Ano, označuje to orientaci pouzdra.
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 16:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
dekuji mnohokrat.zitra napisu jak jsem dopadnul
El_Diablo
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 0:54    Předmět: Citovat
Chlapi nemáte někdo čitelné schema? Já ho někde při stěhování založil a teď ho nemůžu najít, dokonce se mi zdá že to schema co jsem obdržel nesouhlasilo se součástkami a plošným spojem a proto jsem to před cca rokem odložil a možná i něco ztratil... Embarassed
