Problém s cd mechanikou v hifi věži :(
piski
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 19:58    Předmět: Problém s cd mechanikou v hifi věži :( Citovat
Potřeboval bych poradit, mám poměrně novou hifi vež a poslouchal jsem ch a asi v půlce písničky to začalo jakoby načítat a načítat, ale nic nenačetlo, když jsem tam dal jiné cd s písničkama, tak zase nic. Při poslouchání se s ní neprašilo, byla uplně v klidu a žádně přepětí také nabylo. Rádio jde, kazeta jde všechno funguje svítí, jen to nenačte jakékoli CD, i když jsou na něm písničky ve formátu wav i mp3, ale mp3 to taky přehrává, no přehrávalo Sad. Prosím poraďte.... Cry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Zkus vycistit cocku laseru. Mozna je jen zaprasena, ale je divny, ze to udelalo takto nahle, vetsinou to zacina postupne, preskakuje, nenacita az nenacte vubec.
piski
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:39    Předmět: Prosím Citovat
Nevíte ještě někdo prosím užitečnou radu?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Napiš trochu víc o tý věži, co je to za typ? Mám ale obavy že to budeš muset zanýst k prodejci k uplatnění reklamace. Řeším každou chvíli podobný problémy s relativně novými CD, vadný serva, logika, lasery.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Znam veze Ambos ktere to delaly i jako nove. Mely rady jen male CD do cca 50 minut, potom byl problem.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Tak to já zažil přenosné vergly s optikou číselné řady, něco jako HOP3, kde byl pásel ukotven tak, že suport prostě na posledních 10% disku ani nedojel. Nebo ještě lepší vtip u KSS213, kde byla konzola v místě trimru, takže na kraji disku se trimr šlusnul o kostru a laser spáchal sebevraždu. Byla to celá série přístrojů, kde byla optika s trimrem na trochu jiném místě, než je obvyklé.
