Spínač 3-fázového motoru na dálkové ovládání
Wik
Založen: Sep 05, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:39    Předmět: prosím o radu Citovat
Pořídil jsem si J-K klopný obvod 4096B.
Po nastavení obvodu jako T-klopný obvod:
J1,J2,K1,K2 - Vdd
J3(neg),K3(neg),SET,RESET - Vss
Na clock připojuji střídavě Vss a Vdd a na výstupu Q se nic neděje. Nevíte, kde může být problém?
Vss=0V
Vdd=9V=
Když R a S nastavím na 0; J=1, K=0, CLK=1=> Q=9V - OK
J=0, K=1, CLK=1 => Q=0V - OK
Tak nechápu proč se mi při nastavení J a K do 1 nechce obvod klopit:-(
Co mm špatně? Mám 2 totožné obvody a každý dělá to samé.
Díky za rady
datasheet J-K 4096.pdf
 Soubor:  datasheet J-K 4096.pdf
 Velikost:  297.36 kB
 Staženo:  147 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:54    Předmět: Re: prosím o radu Citovat
Může být problém v tom "generování" hodin. Jestli jen přehazuješ drát z Vss na Vdd tak nedodržíš max. dobu náběhu. Zkus hodiny vyrábět třeba tím druhým J-K zapojeným jako R-S + přepínacím tlačítkem nebo mikrospínačem.
Wik
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Zjistil jsem,že pokud držím rukama svorky na V-metru(Vdd nebo Vss), tak mi obvod funguje jak má a klopí. Že by špatná zem?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 6:04    Předmět: Citovat
Že by to jako tisíce zapojení kmitalo ?
Wik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Obvod mi již pomocí vysílače klopí, avšak nechce mi spínat relé 6V. Ikdyž naměřím na výstupu antiparalelnho zapojení diod se zemí cca 6V, tak mi to relé nesepne, kde by mohl být problém? Relé je funkční.
Zapojeno to mám dle tohoto schéma.
 Soubor:  schema zapojení.jpg
 Velikost:  122.38 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Máš smysl pro legraci . No naštěstí je poslední pátek v kalendářním roce , co jsem na značkách .
 Soubor:  sepnutí relé s nižším napětím.png
 Velikost:  766 Bajtů
 Staženo:  122 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Nedalo by sa to na diaľku vypínať RG4-kou?
