Špatně limitujíci zesilovač s tda2050
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 0:39    Předmět: Citovat
To kmitání skutečně může být podporované z Hošťálkovic, takže pokrať spoje, to jsou antény, až haňba, blokuj napájení těsně u místa spotřeby a, protože to má hrát jen basy, klidně tomu paralelně ke vstupu dej kondík 1n nebo raději o něco víc. Ať ta chlupatina ze signálu zmizí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 6:49    Předmět: Citovat
Už jsi to zde četl . Dej to do finálu . Tím zkrátíš spoje a mechanicky si to připrav tak , aby se spoje vstupní a výstupní pokud možno neviděly a nedej Bože běžely spolu . Vlastní trafo může být dále od zbytku , ale usměrňovač s koncem u sebe . Při zobrazení na osciloskopu si dávej tenčí stopu , pak nečistoty na průběhu lépe uvidíš .
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 7:13    Předmět: Citovat
Takže už jsem udělal upravy a oscilace zmizely Smile ovšem špatně to limituje a dosti brzy pořád.Přidám pár fotek jak jsem to předělal.Jinak se perfektně asi trefil masar před 5 minutama jsem to změřil(napětí na pinu 4) a hle je tam 10.6 volt přitom napájení do zesilovače jde 42.6 volt což asi neodpovidá zprávnému poměru R1 R2 tedy bych se měl zaměřit na tyto 2 odpory.
je to rozmazané ale lze vidět tu limitaci oscilace již opravdu nejsou.
 Soubor:  P1010099.JPG
 Velikost:  233.87 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  P1010100.JPG
 Velikost:  233.96 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  P1010101.JPG
 Velikost:  235.07 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  P1010103.JPG
 Velikost:  229.29 kB
 Staženo:  90 krát
zde je vidět že oscilace již nejsou :-)
 Soubor:  P1010105.JPG
 Velikost:  234.06 kB
 Staženo:  65 krát
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Když vidím tu prasárnu zespodu plošného spoje, tak se ani nedivím....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 10:27    Předmět: Citovat
kazdy nejako zacinal..... keby to aspon fungovalo. ..podla toho napatia sudim ze si niekde vymenil odpory alebo to zle zapojil.
legal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 19:17    Předmět: Citovat
takže odpory proměřeny všechny ok.Bias nastaven přesně na 22k a změna žadna cesty pečlivě překontrolovany tak zbýva jen jiné tda 2050
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 1:47    Předmět: Citovat
To vypadá, že máš opačně pólovaný C1. I v datašítu to mají blbě!
Teda pokud tvůj generátor signálu nemá stejnosměrnou úroveň aspoň +25V, což asi nemá.
legal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 9:02    Předmět: Citovat
díky pavle za upozornění na C1.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Tím jsem měl na mysli, že TDA je v pořádku a netřeba kupovat jiný. Stačí přehodit C1.
