Zaslal: pá prosinec 18 2009, 13:13 Předmět:
Burajko napsal(a):
Otakarv len vysetroval ci to nie je nas kamarat zslaby.To este neznamena ,ze moze urazat...
Myslím,že ZSLABY to není,on měl jiný styl psaní a nakone psal "Ach jo" K tomu urážení,někdo se nechá rychle vytočit. Jak na straně tazatele,tak na straně rádce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 14:05 Předmět:
Jaké máš napětí na pinu 1 toho integráku?
EDIT: jen tak mimochodem jak je na tom ten odpor 3539.Pokud byl prošvihlý FET,tak to vzalo sebou i ten odpor. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 19:53 Předmět:
Tak to máš snad už dost info.To napětí tam prostě musí být podle dokumentace,tak už je to na Tobě.Není to tak složité. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 20:05 Předmět:
FirlaMiroslav napsal(a):
na pinu 1 není žadné napětí
A jen tak mimochodem - víš, proti čemu ho máš měřit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 22 2009, 12:42 Předmět:
Miro, na začiatku píšeš, že na IO (pin 1) bola šťava. Po jeho výmene už šťava nieje. Ako je to možné? Ja viem, ideš na to zle a nedajbože si odpálil aj ten nový IO.
Na začiatok, odpoj pin 1 na IO (R3526) a na tomto rezistore zmeraj, aké máš napätie. Musí tam byť! Keď nie, tak máš ťažkú prácu! Musíš premerať 2ks R, 4ks D. _________________ Robo...
