Grundig, šasi CUC1836 - jaký pozistor?
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Nevím, nějakou dobu to běží a potom tohle. Vypnu ovladačem a zase pustím a tohle se po několika minutách objeví. Jestli je to demagnetizací na 100Hz TV???
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 16:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Tá obrazovka je taká pekná, že by som ju nechal tak. Very Happy
Skús externou cievkou a skontroluj či nemáš v blízkosti magnet /repro,železo.../.
bobecek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Jo, vypadá to pěkně, repra jsou tam dvě a hned u obrazovky? To by snad nevadilo, už jsem to objednal tak uvidím jak to přijde, tak to vyměním, pokud to bude dělat zase, tak to budu muset prohlídnout, ale zatím jsem tam nic nenašel. Ještě mě napadla jedna věc a to studeňák na desce u honektoru na vych. cívky. Ty jsem měl odpojené taky ale nevím?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:30    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
Ty jsi teda "odborník" Cry
Kdybys měl studeňák na konektoru V.C., tak už máš trand ŘKS v kopru a telka nepůjde vůbec Rolling Eyes
A když ti jurill psal něco o: "či nemáš v blízkosti magnet /repro,železo.../" - tak tím určitě nemyslel repráky vestavěné uvnitř telky (ty mají bezrozptylové magnety), ale nějaké externí reprobedny, či něco podobného, co by silný magnet (či elektromagnet) mohlo obsahovat.
Honza - kokúň
__________________________
bobecek
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 9:19    Předmět: Citovat
To mě jen tak napadlo, vím že jsem jednou telku skládal a zapoměl jsem připojit vych cívky a vypadalo to podobně a ŘKS to přežil. Magnety žádné v blízkosti TV nebyli. Samozřejmě jsem to nechal běžet jen pár vteřin. Ale je možné, že tam ještě něco bude. Po zapnutí cca tak dvě vteřiny jako by to cyklovalo a pak to normálně běží. Ale to cyklování (poskakování obrazu) to dělalo již před tím. Odborník samozřejmě nejsem, opravit zdroj a jednodužší věci snad zvládnu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 9:48    Předmět: Citovat
Ty tomu kokunovi dáváš kapky! Až ti přijde ten pozistor, tak to pro něho bude něco jako vysvobození. Wink
bobecek
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 10:04    Předmět: Citovat
Objednal jsem ho v Gesu, tak jsem zvědav kdy to dorazí, ale asi to bude tím pozistorem, přece když vím, že demagnetizace nejde, tak k tomu nebudu spát nějaké magnety ne? Hloupýmožná jsem, ale tak moc to snad ne. Ale když pročítám forum zde, tak telky fungují i bez toho, zaráží mě, že téhle se fungovat bez toho nějak nechce. Bez té demag. by přece byli na obr. jen nějaké fleky barevné a ne jak když do toho naleju barvu.
jurill
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:42    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
Ten TV, ktorý má obraz aj bez pripojených vychyľovacích cievok by som od teba rád odkúpil. Napriek tomu, že je to poradňa pre laikov a začiatočníkov, tebe radím, aby si sa v tej telke ničoho nedotýkal.
Naposledy upravil jurill dne so prosinec 19 2009, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Ten TV ktory ma obraz aj bez vychylovacich cievok sa vola LCD.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 17:38    Předmět: Citovat
... a dokonca nepotrebuje ani pozistor. V tomto chassis je ale potrebný nie len pozistor, ale aj VC.
P.S. Bez zapojenia VC vertikálu neodíde RKS, ale koncový stupeň snímkového rozkladu. (Na 99%...).
Robo...
SVTV
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Dobrý den
Nemůže to být spíš nějak uvolněná maska? Ta chyba se mi zdá na zmagnetování moc velká. Navíc kolega píše že se to opakuje jak jsem vyrozuměl více méně stejně.
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Úprava: Pôvodný text nechávam...
Nejako zbežne som si pred tým prečítal toto vlákno a vychádzal som z toho, že tazatel odpájal vertikálne VC. Je jasné (pre mňa nepochopitelné, prečo by odpájal VC či už H, alebo V), že po odpojení odíde príslušný koncový stupeň (tak, ako napísal Honza Kokúň)...
Robo...
jurill
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 10:12    Předmět: Citovat
SVTV napsal(a):
To je veru možné. Ale nespomína sa, že by telka spadla. Že by do nej búchali ?
SVTV
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:44    Předmět: Citovat
"Já věděl že to neprojde, já to jenom navrhoval" (W+H) Smile
Strana 2 z 4
