philips MCM 530 mikro system
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:36    Předmět: philips MCM 530 mikro system Citovat
Na tejto vezi sa asi vydrala mechanika cd.Sufliky sa otvaraju ako sa im chce,alebo sa zasekavaju,alebo sa neotvory.Ked ju zapnem otvori sa nejaky suflik dam cd az sa nezasekne mechanika tak ho spusti.Ale ked chcem cd vybrat tak sa mi otvaraju ine prazdne sufliky.chcem sa opytat,da sa to opravt alebo upravit aby som pouzival len jeden suflik?Alebo da sa kupit niekde nova mechanika a oplati sa investovat do novej?Ozaj ta mechanika je pät suflikova.Dik. Embarassed
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Neviem, ako vyzera ten mechanizmus, ale povedal by som, ze to mozno staci vycistit, namazat (a pod.) Treba najprv rozobrat a preskumat.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Nova mechanika:
F8000-(5DTC) CD-WECHSLEREINHEIT OHNE LASER
6660747
310330854710
PHILIPS SK 1 991,33
SK 5 272,58
Prever si to v ASWE.
mkat
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Ved som to mal rozobrate,ale vyzera to trochu vydrate.Ale môze to byt aj vada programu.Začalo to blbnut po tom ako si dcera nevsimla ze tie sufliky sa zasekavaju a silila mechaniku.Nejaka konkretna adresa no pozretie mechaniky by nebola?Neviem to totiz podla tej napovedi najst.
cabernet
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Popros u www.ame.cz
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Je tam CD MP3 mechanika 5DTC. Tipujem že je to blbo nastavené, asi do mechaniky slečna rýchlejšie buchla, treba sa s tým pohrať podľa SM.
Servisný manuál som ti dal na: http://rapidshare.com/files/323200420/Philips_MCM530__MCM590_-_Audiosystem.pdf
mkat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Dakujem za ser. manual,pomohol by keby sa mi dal otvorit.Stranka je platena a ja tam nemam kredit.Az môzes posli mi to na mail.:mkatrinec@zoznam.sk.Dakujem. Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Ale není, musíš kliknout na "free user" a nechat doběhnout to odpočítávání. Potom už máš tlačítko "download"
Killroy
mkat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Je to sice pravda,ale po stlaceni free myza chvilu naskoci eror a mam to skusit o minuty ,alebo ze su obsadene sloty.Takze boh vie ci sa trafim do volneho casu Laughing A hlavne kedy Gunsrifling
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Pockaj tych 15 minut (ci kolko ti to pise) a skus znovu. Pojde to. V skutocnosti tam o ziadne trafenie do volneho slotu nejde. Ked to skusis pocas tej doby, tak uvidis, ze sa ten cas zmensuje.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Ak budes potrebovat, poslem Ti to cez uschovnu.
mkat
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Gino, dik aj vam vsetkym ktory ste poradili ,pred chvilou sa mi to podarilo stiahnut.Idu dni volna tak sa na to vrhnem.Potom sa ozvem ako som dopadol.
mkat
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Tak som rozobral celu mechaniku precistil premazal a opatrne poskladal zapojil a mechanika zacala reagovat spravne.Ale pre zmenu nebralo cd.Tak som znovu skoro vsetko rozobral,precistil laser vyfukal a prestriekal sprejom motorcek a znovu zlozil.Ale mechaniku som nechal na stole,podlozenu nejakymi skatulkami.Teraz uz asi 3 hodiny s castym prepinanim a prekladanim cd bezi.Vyzera ze by to mohlo byt opravene! Já nic, já muzikant Dakujem Very Happy
