Tesla RF8515TSP100, chassis 11AK53, najede ze stby a vypne
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:12    Předmět: Tesla RF8515TSP100, chassis 11AK53, najede ze stby a vypne Citovat
Zdravím všechny, tahle TV po zapnutí ze standby najede na 2 sekundy,je slyšet vn a pak se vypne. Studené spoje jsem se snažil proletovat,výměna vertikálu TDA8177F nepomohla,napětí pro vertikál +13.5 -13.5 + 47 V.+135V na horizontál jde,výstupní napětí zdroje také jsou. Prosím o radu. Co bych měl prověřit? Může být špatné VNtrafo? Díky moc
Název vlákna byl upraven. Killroy
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Může to být vn trafem,nedávno se mi tu sešly dvě tv,které se takto chovaly,po výměně traf ok.Doma vyrobený tester ale nesignalizoval jejich vadu. Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Tak isto sa mi spraval iny TV, ked pricinou boli vychylovacie cievky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Na 99,9% je VNtrafo v nebi..
Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Number one Taky jsem ho nedávno měnil v tomto šasi.
Honza - kokúň
__________________________
olda007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem za názory a zkušenosti.Dnes jsem vyměnil vn trafo BSC48C,povedlo se mi sehnat originál,(náhrady jsou označeny jako HR80077,nebo FBT41285) a TV funguje.Zvláště děkuji Killroyovi.
samsonite44
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Behem mesice se mi sesly 2ks Orava 11AK53. Naprosto identicke zavady z STBY na chvili nebehne a vypne. Vsechny napeti v poradku, studenaky zadne, elyty provereny na ESR i kapacitu.Nenalezeno nic. U te prvni bylo slyset srseni v trafu a u te druhe po nekolika zapnutich trafo hreje.Vymena trafa BSC48C a obe bezi.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Tiež som sa stretol s tým,že tester HR diemen dst nesignalizoval chybu u tohto splitka BSC48C Shocked Cry Cry Cry
