Router WRT54GL v1.1
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:28    Předmět: Router WRT54GL v1.1 Citovat
Zdravím, dostal sa ku mne tento používaný router,neviem nastavenia ,tak som ho podľa návodu reštartoval (10sek. tlač.reset), napísal som IP adresu 192.168.1.1, no a tu mám problém s prihlásením, podla jedného návodu je default meno admin a heslo admin, a podla iného návodu meno nechať prázdne a heslo je admin, no nefunguje ani jedna možnosť.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Malo by to byt vytlacene priamo na nom-tam kde su specifikacie.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Take se uziva varianta jmeno admin a heslo prazdne.Zkusil jsi velka a mala pismena na zacatku?
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:53    Předmět: Re: Router WRT54GL v1.1 Citovat
miromatus napsal(a):
Googluj!
Boot into failsafe mode
Unplug the router's power cord.
Connect the router's LAN1 port directly to your PC.
Configure your PC with a static IP address between 192.168.1.2 and 192.168.1.254. E. g. 192.168.1.2 (gateway and DNS is not required).
Plug the power on and wait for the DMZ LED to light up.
While the DMZ LED is on immediately press any button (Reset and Secure Easy Setup will work) a few times .
If done right the DMZ LED will quickly flash 3 times every second.
You should be able to telnet to the router at 192.168.1.1 now (no username and password)
miromatus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 22:26    Předmět: Citovat
skúšal som aj veľkými písmenami, aj heslo prázdne a nič , skúšal som aj ten návod od Bezny no ta led dmz po resete nebliká , a s telnetom to tiež nejako nejde , pri pokuse vypíše spojení straceno.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Nie je v tom openwrt?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Na jednom z fór je psáno:
"defaultni heslo je ​"admin​" ​(při přihlašování přes webové rozhraní se pak nechává jméno nevyplněné...je to napsaný na tý kartičce s FAQ Smile"
A zkusil bych ten reset držet delší dobu. U Ovislinku byl tvrdý reset až po cca 20 vteřinách.
miromatus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 23:16    Předmět: Citovat
na úvodnej strane sa vyníma nápis " OpenWrt Admin Console"
[img][/img]
 Soubor:  ro.JPG
 Velikost:  75.95 kB
 Staženo:  104 krát
Bezny
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 23:32    Předmět: Citovat
RTFM
http://oldwiki.openwrt.org/OpenWrtDocs%282f%29Hardware%282f%29Linksys%282f%29WRT54GL.html
Odstavec Failsafe Mode
miromatus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Nejde to Evil or Very Mad buď som blbý ,alebo to neviem Evil or Very Mad asi vedeli prečo ten router vyhodili
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 9:35    Předmět: Citovat
Ak ho nechces, tak si ho zoberiem Very Happy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Tak ten FW prehrej. Bud si tam dej origo nebo znova OpenWRT. Ten sice mas nejaky upraveny (Nina 1.4), tak dej stejny nebo odsud http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.1/ . Do OpenWRT se pres telnet prihlasis bez zadavani login:password. Hned si vyzvany ke zmene hesla pro roota (prikaz passwd) a v okamziku, kdy ho zmenis, tak se zavre port 23 (Telnet) a prihlasis se pres port 22 (SSH) nebo webovou konfiguraci.
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 21:56    Předmět: Citovat
ja pouzivam firmware http://www.dd-wrt.com/
