Zdravím, dostal sa ku mne tento používaný router,neviem nastavenia ,tak som ho podľa návodu reštartoval (10sek. tlač.reset), napísal som IP adresu 192.168.1.1, no a tu mám problém s prihlásením, podla jedného návodu je default meno admin a heslo admin, a podla iného návodu meno nechať prázdne a heslo je admin, no nefunguje ani jedna možnosť.
Googluj!
Boot into failsafe mode
Unplug the router's power cord.
Connect the router's LAN1 port directly to your PC.
Configure your PC with a static IP address between 192.168.1.2 and 192.168.1.254. E. g. 192.168.1.2 (gateway and DNS is not required).
Plug the power on and wait for the DMZ LED to light up.
While the DMZ LED is on immediately press any button (Reset and Secure Easy Setup will work) a few times .
If done right the DMZ LED will quickly flash 3 times every second.
You should be able to telnet to the router at 192.168.1.1 now (no username and password)
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 22:26 Předmět:
skúšal som aj veľkými písmenami, aj heslo prázdne a nič , skúšal som aj ten návod od Bezny no ta led dmz po resete nebliká , a s telnetom to tiež nejako nejde , pri pokuse vypíše spojení straceno.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 22:39 Předmět:
Na jednom z fór je psáno:
"defaultni heslo je "admin" (při přihlašování přes webové rozhraní se pak nechává jméno nevyplněné...je to napsaný na tý kartičce s FAQ "
A zkusil bych ten reset držet delší dobu. U Ovislinku byl tvrdý reset až po cca 20 vteřinách. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak ten FW prehrej. Bud si tam dej origo nebo znova OpenWRT. Ten sice mas nejaky upraveny (Nina 1.4), tak dej stejny nebo odsud http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.1/ . Do OpenWRT se pres telnet prihlasis bez zadavani login:password. Hned si vyzvany ke zmene hesla pro roota (prikaz passwd) a v okamziku, kdy ho zmenis, tak se zavre port 23 (Telnet) a prihlasis se pres port 22 (SSH) nebo webovou konfiguraci.
