OTF 55B111
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:00    Předmět: OTF 55B111 Citovat
Zdravím majstri chcel by som sa spýtať na jednu vec, Bol skratlý BU2508 a suchý kondík do bázy toho BUčka C403 220uF TV funguje ale len cez AV mod v TV mode bud nenaladí žiadny program alebo niekedy naladí STV 1 na danej frekvencii ale po uložení programu ked začnem prepínať predvolby tak je STV1 ka na všetkých predvolbách aj na tých čo maju nastavenu frekvenciu na 860MHz inak obraz ked je tak je ako fotka aj zvuk ide v čom to môže byť -- Procesorom ? napetia zo zdroja su OK tak neviem čím to bude skusim ešte pomerať osciloskopom kde sa to tratí , potom dám vedieť. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Zaměřil bych se na sběrnici I2C a EEPROM.
Honza - kokúň
__________________________
tornado6
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Ďakujem Honzo skusim ale až zajtra dnes už toho mám plné zuby. Agree
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 0:49    Předmět: Citovat
Skús vymeniť tú pamäť 24C....
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 1:14    Předmět: Citovat
Skontroluj 5V ci je fakt 5V.Tuto istu chybu som mal tento tyzden.(myslim to rozostrenie a farba)Z toho napatia je napajany TDA4661...Mal som tam vadny predradny rezistor v zdroji.Napatie bolo len okolo 3v a je zaujimave ,ze proc. fungoval az na dialkove.Bola to tiez Tesla , len neviem presny typ.
Naposledy upravil Burajko dne so prosinec 19 2009, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Ja by som sa zameral na +30V na kanaláku dosť častá chyba.Čiže či má ladiace napätie. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 11:51    Předmět: Citovat
V AV-mode funguje normalne?(ostrost a farba)
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:22    Předmět: Re: OTF 55B111 Citovat
Burajko napsal(a):
tornado6 napsal(a):
tornado6
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Burajko prosím ťa skus si prečítať môj 1. príspevok než niečo napíšeš,
pre Onkyo tých 30 Voltov tam je presnejšie 32,5 Voltu a nemá zvlnenie,
pre Mystery skusim vymeniť tu pameť len zatial nemám náhradnu a otázka znie musí sa programovať? ak ano tak to bude problem lebo nemám ani software ani programátor na taketo pamete. Cry
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Programovať nemusíš.
Robo...
tornado6
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Robino to si ma potešil tak v pondelok zabehnem do Alsetu prípadne Tenetu tu v Piešťanoch a kupim prípadne objednám, len ma metie to že ukladať naladený program ide aj ponuka v menu funguje normálne , premýšlam či to nemôže robiť nejaký studenák v kanálovom voliči alebo niekde za ním su tam dva filtre jeden na obraz druhý na zvuk ale tie budu podla všetkeho OK lebo ked to ide tak obraz je ako fotka a zvuk tiež ide.
PS: Chcel som pomerať oscilom priebehy a chudáčik sieťový filter TC241 to nevydržal. Cry
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 20:07    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
No, keď si osciloskop pripájal na imp. zdroj bez oddeľovacieho trafa, (časť neoddelená od siete), tak je to normálne... Laughing
Robo...
tornado6
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 20:27    Předmět: Citovat
To bol dobrý vtip Laughing , ale skušal som pomerať signály čo su na výstupe kanáloveho voliča, ozaj medzi nami chlapmi aký priebeh by mal byť na komunikačnej linke medzi procesorom a tou pameťou ? teda ked to funguje? Rolling Eyes
tornado6
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 22:27    Předmět: Citovat
chcel by som sa spýtať keby som chcel poskladať ten filter zo sučiastok aký je rozdiel ak namiesto original svitkáča použijem kondík napr. z usporky myslím tie keramiky take tie zelené na 400 volt samozrejme s príslušnou kapacitou. Rolling Eyes
Robosand
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Tornado6, prepáč, asi som lenivý v hľadaní, ale Tvoj sieťový filter TC241 neviem nájsť. Kde je? Potom skúsim poradiť...
Robo...
