Zdravím majstri chcel by som sa spýtať na jednu vec, Bol skratlý BU2508 a suchý kondík do bázy toho BUčka C403 220uF TV funguje ale len cez AV mod v TV mode bud nenaladí žiadny program alebo niekedy naladí STV 1 na danej frekvencii ale po uložení programu ked začnem prepínať predvolby tak je STV1 ka na všetkých predvolbách aj na tých čo maju nastavenu frekvenciu na 860MHz inak obraz ked je tak je ako fotka aj zvuk ide v čom to môže byť -- Procesorom ? napetia zo zdroja su OK tak neviem čím to bude skusim ešte pomerať osciloskopom kde sa to tratí , potom dám vedieť.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 20:23 Předmět:
Zaměřil bych se na sběrnici I2C a EEPROM. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Skontroluj 5V ci je fakt 5V.Tuto istu chybu som mal tento tyzden.(myslim to rozostrenie a farba)Z toho napatia je napajany TDA4661...Mal som tam vadny predradny rezistor v zdroji.Napatie bolo len okolo 3v a je zaujimave ,ze proc. fungoval az na dialkove.Bola to tiez Tesla , len neviem presny typ. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne so prosinec 19 2009, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so prosinec 19 2009, 18:14 Předmět:
Burajko prosím ťa skus si prečítať môj 1. príspevok než niečo napíšeš,
pre Onkyo tých 30 Voltov tam je presnejšie 32,5 Voltu a nemá zvlnenie,
pre Mystery skusim vymeniť tu pameť len zatial nemám náhradnu a otázka znie musí sa programovať? ak ano tak to bude problem lebo nemám ani software ani programátor na taketo pamete.
Zaslal: so prosinec 19 2009, 19:54 Předmět:
Robino to si ma potešil tak v pondelok zabehnem do Alsetu prípadne Tenetu tu v Piešťanoch a kupim prípadne objednám, len ma metie to že ukladať naladený program ide aj ponuka v menu funguje normálne , premýšlam či to nemôže robiť nejaký studenák v kanálovom voliči alebo niekde za ním su tam dva filtre jeden na obraz druhý na zvuk ale tie budu podla všetkeho OK lebo ked to ide tak obraz je ako fotka a zvuk tiež ide.
PS: Chcel som pomerať oscilom priebehy a chudáčik sieťový filter TC241 to nevydržal.
Zaslal: so prosinec 19 2009, 20:27 Předmět:
To bol dobrý vtip , ale skušal som pomerať signály čo su na výstupe kanáloveho voliča, ozaj medzi nami chlapmi aký priebeh by mal byť na komunikačnej linke medzi procesorom a tou pameťou ? teda ked to funguje?
Zaslal: út prosinec 22 2009, 22:27 Předmět:
chcel by som sa spýtať keby som chcel poskladať ten filter zo sučiastok aký je rozdiel ak namiesto original svitkáča použijem kondík napr. z usporky myslím tie keramiky take tie zelené na 400 volt samozrejme s príslušnou kapacitou.
