Sestre "odišiel" tento TVP. Manžel do susediacej zásuvky zapol elektrickú vŕtačku a ako ju spustil, TVP chcípol. Mohol odísť komplet zdroj, alebo je tam nejaká poistka, ochrana a pod.?
Díky.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 12:54 Předmět:
StanoBB napsal(a):
Díky, nepoznáte tie TVP, teda zdroje ? Je tam nejaká sklenená poistka, ktorá mohla zhorieť? Alebo iná ochrana?
No primeros tam určitě nehledej.
Ale nyní vážně,měl jsi tu telku už otevřenou?Čím ja osazený zdroj?Máš schéma toho Tvého TVP?Jak né,potom jaké je tam označení chassis?
Nejprve odpověz na tyto otázky,pak Ti tu bude moci někdo poradit.
P.S.Věštecké koule tu nemáme.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 18:40 Předmět:
Možná, když uvedeš pořádně celý model (typ) tvp, tak se podaří přiřadit i správné šasi.
Ty tu ale (bohužel) napíšeš z toho modelu asi tak polovinu: nechybí ti tam něco? Že bys to zkusil opsat ze zadního typového štítku?
TX-29xxxx _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 19 2009, 0:33 Předmět:
StanoBB napsal(a):
Tak už na toto som mal v popoludňajších hodinách chuť odpovedať, ale zdržal som sa, čakal som na Vaše reakcie
Kokun, ešte Ťa to baví nasmerovávať .....? Aj tak tu všetkým zajtra vypiču.e, že toto je Bastlírna a tak podobne... Mňa zabrzdela tá ,,nejaká sklenená poistka" a bol som doma.....
Dostal som upresňujúce info, TX29AS1P.
Pre informáciu - zdroj je zapojený takto:
P.S. Mystery, hehe, vieš čo je to trubičková sklenená poistka? Klasická?
Predpokladal som že tam je, ale nevedel som hodnotu.
Toto nie je cely zdroj ,to je len vstupny filter...
Jedine co mozes pre sestru urobit ,je vymenit poistku.Teda ked nechces sestre dokurvit ten televizor uplne...Nemas ani sajnu jak ten zdroj funguje. Toho TV je skoda....Smer servis _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne so prosinec 19 2009, 12:21, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so prosinec 19 2009, 19:02 Předmět:
StanoBB napsal(a):
A pokud by i byla vadná pojistka, tak ta taky pro nic za nic nevyletí. A příčina - ta bude "nad tvoje síly", zvláště, když ještě "opravuješ se sestrou po telefonu".
Neumíte ani napsat správně celý typ tvp, natož ho opravit.
Nevím, třeba tě podceňuju, ale tady máš potvrzeno i to č. šasi (které ti zřejmě do zadání doplnil moderátor Killroy ):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic580834.html
Informací jsi dostal už dost, tak teď je to na tobě. _________________ Honza - kokúň
