Zaslal: so prosinec 19 2009, 11:23 Předmět: Předzesilovač v zesilovači ZC20
Po určité chvíli přestane hrát levý kanál, po chvíli měření jsem došel k transistorům v předzesilovači, jedná se o germaniové typy 106NU70, můžu je nahradit transistory GC516 (levý i pravý kanál)?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so prosinec 19 2009, 12:27 Předmět:
Nemůže se jednat o špatnou tepelnou stabilizaci pracovního bodu? Ve škole nás učili, že germaňáky mají mnohem silněji závislé Ic na teplotě než křemík, já osobně když bych měl zasahovat do zapojení, tak bych se pokusil o náhradu za křemík, už jen proto, že má menší šum.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 19 2009, 12:31 Předmět:
To tak jednoduše nepůjde: 106NU70 jsou NPN, zatímco GC516 jsou PNP. Navíc GC516 mají větší šumové číslo.
To už by bylo lepší to upravit na křemíky (BC238), tam bude potřeba změnit pracovní body, jinak to musí chodit.
Zaslal: so prosinec 19 2009, 12:35 Předmět:
Záměna PNP za NPN a opačně není nic složitého, prostě jen prohodíš Ucc a GND, aby proud tekl správným směrem, v nějaké staré knížce věnující se opravám Ge přímačů jsem to viděl, možná bych to i vyhrabal.
Ještě musím prohodit polaritu elitů ne? Jde mi spíš o parametry transistorů jako je např ten šum, zesílení apod.
Jinak teď jsem vyměnil elity na bázi prvního transistoru - byly proražený. Zatím fungují oba kanály, ale zase je to otevřený a větrá to takže...
šum patří k zesilovači příslušné doby, když to rozvrtáš křemíkama vznikne kočkopes který ani nebude mít soudobé parametry ani žádnou historickou hodnotu. Asi jako když do secesního křesla nacpeš místo pér molitan.
Zesílení by mělo odpovídat koncepci celého zesilovače, když někam do předzesilovače narveš něco se zesílením o řád větším, můžeš leda rozhodit úrovňový diagram a přebudit následující díl.
Proto jsem se ptal jestli jsou ty typy navzájem podobné. Jinak měnit to za křemíky také nechci, celý zesilovač je komplet germaniový a šum mi vůbec nevadí, spíš naopak.
Zaslal: so prosinec 19 2009, 13:15 Předmět:
Ono se zesílení dá ovlivnit zápornou zpětnou vazbou, u tranzistorů, které mají rozptyl Beta v lepším případě od 100 do 300 stejně nic jiného nezbývá, než zesílení omezit např. na potřebných 20.
Tak po výměně zbývajících kondíků vypadá vše ok, dokonce se srovnali i rozdíly ve výškách mezi kanály, nicméně na kolektorech transistorů je stále rozdíl i 3V (levý 9,9V pravý 13,1V), je to normální nebo je stále něco špatně? Neměly by se vyměnit i zbývající kondy v zesilovači (preventivně)?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 22:44 Předmět:
To může být i vlivem odlišných parametrů tranzistorů. Jeslti máš možnost sehnat náhradní, zkus vyměnit, Jinak, jak tu už psali mnozí, jakýkoliv přebastl ničí historickou vypovídací hodnotu přístroje.
