Zdravím všechny,...
mám tento sat. přijímač asi 4 roky, bez jakého-koliv problému.Nyní začalo zlobit zapínání. Zapnu jej, přijímač se zapne, po cca 1-2 vteřin se vypne, opět zapne, vypne pořád dokola. Po chvíli zapne a normálně fungluje (hraje) bez problémů třeba celý den, nebo dokud ho sám nevypnu. Prostě - jak naskočí tak problém zmizí.
Neměl by někdo radu jak na problém, co by to mohlo dělat???
Díky všem .....Ferda
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 19:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
A uz si to aspon rozobral? Je dost mozne, ze schemu nebudes potrebovat.
Dost možné, pokud nevytáhne síťovou šňůru ze zásuvky . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zdravím,...
tak jsem se rozhodl vyměnit kondy ve zdroji - ale další problém, několik kondiků ve zdroji nemá označení (kapacita-nappětí.) Opravdu nikdo nemá schema tohoto zdroje, nebo alespoň nákres DPS s rozmístněním (a označením) součástek??? díky ferda.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út únor 09 2010, 19:20 Předmět:
Hele, opentel neni sice zadnej zazrak,ale ty stary 3500 a 3600 zas takovy plecky nebyly. Posli to radeji do PORADNEHO servisu, podle toho co tu pises to bude pro prijimac lepsi
