Elektronka PCL 805
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 18:47    Předmět: Citovat
S digitronama to někdo nezkoušel? Mřížek je tam habakuk Twisted Evil
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 1:27    Předmět: Citovat
lidicky pochvalte sa tu dakymi svojimi vyrobkami cim tvorivesie tym lepsie, rad si pozriem ...
Na kompletny meraci elaborat som sa chlapika fakt nepytal ale verim ze to dokaze odladit tak ze to hra bezproblemov a dobre, jeho vedomosti schopnosti a obcasne debaty mi stacia. Na jeho zosikoch dokonca hravaju aj znami gitaristi a basaci napr Griglak (colegium musicum, fermata)...
tu je daka jeho stranka: http://valwatt.com/
+ chcel by som poprosit aby tu nevznikol Flame plny kydov a o nicom. Diky. Moj prvotny zamer bol o tom ukazat ze sa da dobry zosik postavit aj z lamp zacinajucich na P a povodne urcenych pre nieco uplne ine ako je NF aplikacia, a uz je to tu o Digitronoch ktore maju mrizok habadej a HiFi pedofiloch ci co....
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Gitarové a bassové zosiky by mali lahodiť uchu a nie grafom a číslam !
Lenže toto mnoho ľudí nechápe a asi ani nikdy nebude.
http://forum.gitaristi.sk/index.php/topic,68384.90.html (8x KT88)
viac než pol kilowattový Valwatt s 8x KT88
 Soubor:  14.jpg
 Velikost:  288.81 kB
 Staženo:  106 krát
pár Valwattov
 Soubor:  09.jpg
 Velikost:  257.69 kB
 Staženo:  127 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Ale jistě, jenom by mne zajímalo, jak si tyhle multi-wattové kusy poradí s produkcí tepla.
Spáchal jsem svého času 2x170W skororackový s EL34 a dořešit chlazení byl docela problém Cry , stejně tak ho měly i silné tovární komba (Twin reverb 180W, Magnatone Stereo 2x90W).
BTW, co to jsou za koncové flašky na tom druhém obrázku, na šasi pod těma Ruby ?
pole
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 17:23    Předmět: Citovat
osobne nevidim dovod normalne precujuce lampy (s povolenov anodovou stratou) dako vyrzne chladit. Skor naopak lampa skratka musi byt tepla aby pracovala ako ma. Jediny problem vidim ze od tepla moze zhoriet drevena skatulka v ktorej to vsetko je ale to snad vyriesi zopar vetracich otvoov, alebo zeby teplo lamp namahalo suciatky ako kondendzatory? NO vacsina suciatok je dimenzovana na 105oC alebo su pod chasis kde je tepla menej lebo lampy su nad chasis.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Jednak, teplo součástkám škodí (power derating, životnost...), druhak škodí obsluze. Nastuduj si, jakou povrchovou teplotu může mít maximálně taková skříň zesilovače Rolling Eyes . A jestli 500W drobek má baj vočko nějakých 300-400W klidovou spotřebu, kolik bude povrchové oteplení ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Některé lampy výrobce nepovoluje v katalogových pokynech ani bez chlazení žhavit, natož pohánět s anodovým napětím. Zátavy elektrod nejsou na takovou dilataci cvičené.
pole
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
LEnze tu ja jedna o lampy uplne inej konstrukcie na chladenie vodou alebo vzduchom zvacsa VF vykonove vysielacie nie PL500ky.
Sendi: pochybujem ze sa ti drevena skrina toho zosiku ohreje nad 70 stupnou ked to ma vsade chladiace otvory (neviem kolko je povolena prac telota dakeho stroja a pravdu povediac je mi to egal) Kazdy ma doma prijanmensom zehlicku, radiator a varic a tie maju niekolko nasobne vysiu teplotu na povrchu ako takyto aparat a nic sa nedeje. A to fakt su uz debaty skor o tom ako najst v aparate chybu. Snad niekdo kdo si take dokaze zostrojit nebude na to davat krabicky so zapalkami a cakt ci to nezhori. A bezne na predaj to nieje....
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:13    Předmět: Citovat
A někteří máme doma i krb, takže vůbec nebude vadit, když to třeba občas vzplane i plamenem Very Happy . Já nevím, jak by se v EZÚ tvářili, kdybys to deklaroval jako žehličku pro muzikanty nebo gril.
pole
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 22:04    Předmět: Citovat
A niekdo tu zamysla davat taketo stroje na testovanie dakej skusobnej komisii a este im za to platit ? - ja som tu take nepocul teda.
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 0:16    Předmět: Citovat
Sendyx..... Ty lampy budou nejspíš ruské 6p3s. Podle té archaické skleněné průchodkové nohy uvnitř lampy ....
Racius
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 0:52    Předmět: Citovat
Vakuum napsal(a):
Sú to ony, Valwatt rád používa nezvyčajné elektrónky, ja som mu radil použiť 2x GU81-M, snáď sa časom nalomí a podujme na stavbu, na eBayi sa ešte celkom vyskytujú a za nie zlé ceny Very Happy
MESA Bass 400 s chladením nemá problém, prečo by tento Valwattík mal mať ? Jeho konštruktér Brďo s tým určite rátal, vzhľadom na to že mal odvahu a skúsenosti na konštrukciu s ne-hudobnými PL500 Smile
 Soubor:  bass 400_1.jpg
 Velikost:  164.29 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  bass 400_2.jpg
 Velikost:  143.26 kB
 Staženo:  86 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 8:22    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Tej dakej skusobnej komisi se říká Státní zkušebna a měla by mít akreditaci na testování výrobků z hlediska shody s příslušnými normami pro bezpečnost elektrických zařízení atd. Když si tu něco jen tak bastlíme samodomo tak se dá zavřít občas oko. Zesilovač kde se prohání 500+ V tvrdého anodového napětí je někde docela jinde, a zesilovač pro muzikanty nikoliv pro domácí prostředí tím spíš. Viděl jsem, jací jsou někteří muzikanti prasata a jaké je prostředí na akcích, třískání, polévání, úroveň instalace... dělat někomu zesilovač který nemá testovány izolace, krytí, který je namáhaný teplotně, moc klidné spaní bych z toho neměl a divím se takovému Petříkovi, jestli ty extravagance tak jak jsou pouští do světa. Sad
Dokud to funguje, dobrý, kytaristi jsou spokojení, ale až jednou kytarista lehne, nechtěl bych zbytek života potkávat jeho nasraný rodiče. To se 100x radši schovám za tovární výrobek.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Crifodo: tak tak, preto nerad robim taketo veci pre "druhych", lebo nikdy nevies co koho napadne, a ja si rad pospim, a hlavne kludne.
Inac co mate proti 6p3s? Ved su to dobre lampy, aj mne sa konecne podarilo k nim dostat, tak casom nieco z nich vytrieskam Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Racius napsal(a):
Vakuum napsal(a):
Taky jsem tipoval, že jsou to ony, nebo jejich čínské sestry. Není to nic neobvyklého, jenom ruská kopie starých amerických 6L6 s "žárovkovým" vnitřkem. Bohužel jejich kvalita je značně různorodá a většinou se jim nelíbí vyšší anodové napětí, než jaké mají uvedeno v katalogovém listu Sad .
Spáchat rozumně použitelný muzikantský zesilovač z GU81 - to bych rád viděl Wink . Teorie je hezká věc, ale při nejlepším to bude mít podobné vlastnosti, jako skříň zesilovače DR. U nás se potuluje zatím nedostavěný zesilovač s párem tuším OS175/2000 či jak se ty báně jmenují, nikdo nechce spáchat výstupák pro takové napětí (Jistý jmenovaný GU81 nadšenec si výstupáky údajně nechává vyrábět v Německu, nikdo jiný není schopen udělat příslušné testy).
Strana 5 z 6
