Eltax ht-153 - pulzující zdroj
sadaz
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:53    Předmět: Eltax ht-153 - pulzující zdroj Citovat
Zdravím všechny, mám problem s eltaxem ht 153. Když se přehrávač zapne, z oblasti vysokofrekvenčního trafa jsou slyšet lupance < cca 4*za vteřinu>, se stejnou frekvencí bliká osvětlení tlačítek na předním panelu. Než budu cokoli více rozdelavat, chtel bych se vas optat, zda jste se nekdo s podobnym ukazem nesetkal? Pokud nikdo nic neporadí, asi skontroluju elyty ve zdroji a diody, uvidíme..
Každopade předem diky za sebenší tipy!!
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Elyty nebo zkrat, přetížení.
sadaz
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:43    Předmět: Citovat
nejdřív zkusím teda ty elyty.. uvidime, .. pak mrknu na schottky na sekundáru. Nevite jak se projevuje zničení " frekvenčního měniče" před trafem? Aby to také nemohl být taky on, .. že by pouštěl frekvence jen v urcitych intervalech.. nevim nevim..
sadaz
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 12:21    Předmět: Citovat
tak problem vyřešen, trafo pulzovalo, páč bylo ve zkratu. Byl proseklý koncový stupen zesilovače, ten jsem vyndal a vse funguje jak má.
Mam ale další problém, mam jeste jeden kus tohoto samého domaciho kina. Po zapnutí se rozsvítí pouze ledka kolem kolečka volume. Mechanika je nečinná, stejne tak display a tlačítka. Z takto nefunkčního dvdčka jsem vyjmul zdroj a vyzkousel v druhém stejném dvdčku < to s tím proseklým koncem> a vše fungovalo. Cili zdroj dvdčka s funkční pouze ledkou je funkční. Když jsem použil zdroj z dvdčka s proseklým koncem do dvdčka s funkční jen ledkou, nic se nezměnilo < svitila opet pouze ledka> ..
z toho usuzuji, že zdroj bude ok, ale že bude problem nekde na signalove desce:( toto se už asi nevyplatí opravovat, že? nebo mate nekdo nejaké tipy?? predem diky moc!!
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Ci sa to oplati opravovat, to zalezi na tom, aka je tam zavada. Moze to byt nejaka blbost alebo aj nie.
sadaz
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 19:36    Předmět: Citovat
prave, ja si myslím, že bude v pytli procesor, páč jsem zkoušel tedy zdroj a přední panel s displejem na tom funkčnim dvdčku. Vše je ok, problem je jen v signalove desce. Opravovad SMD obvody asi není žadna pr*del:)) kdyby mel nekdo nejakej tip, co trebas krom procesoru na signalovych deskach odchazi, byl bych hodně vdecnýSmile
