napajanie cez audio signal
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:33    Předmět: napajanie cez audio signal Citovat
Ahojte, potreboval by som po jednom kabli viest napajanie aj audio signal, Ako oddelit audio vstup a vystup od napajania?
Mohlo by to byt nejak takto?
dik, m.
 Soubor:  Graphic1.jpg
 Velikost:  24.71 kB
 Staženo:  101 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Stejnosmerne to fungovat bude,ale pocitej s tim,co to udela s tim nf signalem,utlum a pripadne i namodulovani zvlneni toho ss napeti.
luckym
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
ok, to mi az tak nevadi, hlavne aby to bolo zrozumitelne. Ten vystupny filter dam aspon od 100 Hz
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
ono by to chcelo este cievku na privod DC aj vyvod DC ale pre taketo frekvecnie hmm to nebude velmo ucinne (velka cievka)
Maskot
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:53    Předmět: Citovat
A je opomel jsem filtry v privodech,nastesti to Mikollar doplnil,dik Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 15:04    Předmět: Citovat
najdi si pomocí google co je to phantom (power)
luckym
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 23:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
dik... to som potreboval Smile
