OK LINE 29H10, chassis Professional 8500 (Orion)
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 11:59    Předmět: OK LINE 29H10, chassis Professional 8500 (Orion) Citovat
Nevíte prosím co je to za chassis? Na desce popis není na deklu taky ne. Je to 72 cm 100Hz. Mám závadu: po zapnutí je vidět u vrchu obrazovky 2x modrá, 2x zelená a 2x červená linka. Po 30 minutách začne poblikávat a pochvíli to jde ale linky v obraze zůstávají. Zvednutím nap. G2 se to urychlí.
Šassi je PCB 8500 na desce přelepeno nálepkou s podpisem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Zameraj sa na vertikál.
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Jak píše Robosan - vertikál.
K tomu šasi "máš nejblíže ty" - ty ho máš na stole. Jedině ty můžeš z něj "něco vyčíst".
Šasi xx8500 bývají v ORIONech. Najdi, stáhni a porovnej s osazením tvé telky Wink
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:30    Předmět: Citovat
To Orion je, akorát model té OKLINE bedny je mi velká neznámá.. Upset
Killroy
Mirda
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Je to ten Orion. Díky. To jsou ty TV koupené v Tesku, OK LINE je dovozce. Nalepí si jen na bednu štítky. Závada odstraněna, ve vert. dva elyty 85°C nalepené vedle integráče na chladiči. A pro jistotu jsem to okolo propájel. Ještě jednou díky.
