lidicky pochvalte sa tu dakymi svojimi vyrobkami cim tvorivesie tym lepsie, rad si pozriem ...
Na kompletny meraci elaborat som sa chlapika fakt nepytal ale verim ze to dokaze odladit tak ze to hra bezproblemov a dobre, jeho vedomosti schopnosti a obcasne debaty mi stacia. Na jeho zosikoch dokonca hravaju aj znami gitaristi a basaci napr Griglak (colegium musicum, fermata)...
tu je daka jeho stranka: http://valwatt.com/
+ chcel by som poprosit aby tu nevznikol Flame plny kydov a o nicom. Diky. Moj prvotny zamer bol o tom ukazat ze sa da dobry zosik postavit aj z lamp zacinajucich na P a povodne urcenych pre nieco uplne ine ako je NF aplikacia, a uz je to tu o Digitronoch ktore maju mrizok habadej a HiFi pedofiloch ci co....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 19 2009, 14:25 Předmět:
Ale jistě, jenom by mne zajímalo, jak si tyhle multi-wattové kusy poradí s produkcí tepla.
Spáchal jsem svého času 2x170W skororackový s EL34 a dořešit chlazení byl docela problém , stejně tak ho měly i silné tovární komba (Twin reverb 180W, Magnatone Stereo 2x90W).
BTW, co to jsou za koncové flašky na tom druhém obrázku, na šasi pod těma Ruby ?
osobne nevidim dovod normalne precujuce lampy (s povolenov anodovou stratou) dako vyrzne chladit. Skor naopak lampa skratka musi byt tepla aby pracovala ako ma. Jediny problem vidim ze od tepla moze zhoriet drevena skatulka v ktorej to vsetko je ale to snad vyriesi zopar vetracich otvoov, alebo zeby teplo lamp namahalo suciatky ako kondendzatory? NO vacsina suciatok je dimenzovana na 105oC alebo su pod chasis kde je tepla menej lebo lampy su nad chasis.
Některé lampy výrobce nepovoluje v katalogových pokynech ani bez chlazení žhavit, natož pohánět s anodovým napětím. Zátavy elektrod nejsou na takovou dilataci cvičené.
LEnze tu ja jedna o lampy uplne inej konstrukcie na chladenie vodou alebo vzduchom zvacsa VF vykonove vysielacie nie PL500ky.
Sendi: pochybujem ze sa ti drevena skrina toho zosiku ohreje nad 70 stupnou ked to ma vsade chladiace otvory (neviem kolko je povolena prac telota dakeho stroja a pravdu povediac je mi to egal) Kazdy ma doma prijanmensom zehlicku, radiator a varic a tie maju niekolko nasobne vysiu teplotu na povrchu ako takyto aparat a nic sa nedeje. A to fakt su uz debaty skor o tom ako najst v aparate chybu. Snad niekdo kdo si take dokaze zostrojit nebude na to davat krabicky so zapalkami a cakt ci to nezhori. A bezne na predaj to nieje....
Zaslal: so prosinec 19 2009, 19:13 Předmět:
A někteří máme doma i krb, takže vůbec nebude vadit, když to třeba občas vzplane i plamenem . Já nevím, jak by se v EZÚ tvářili, kdybys to deklaroval jako žehličku pro muzikanty nebo gril.
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 0:52 Předmět:
Vakuum napsal(a):
Sendyx..... Ty lampy budou nejspíš ruské 6p3s. Podle té archaické skleněné průchodkové nohy uvnitř lampy ....
Sú to ony, Valwatt rád používa nezvyčajné elektrónky, ja som mu radil použiť 2x GU81-M, snáď sa časom nalomí a podujme na stavbu, na eBayi sa ešte celkom vyskytujú a za nie zlé ceny
MESA Bass 400 s chladením nemá problém, prečo by tento Valwattík mal mať ? Jeho konštruktér Brďo s tým určite rátal, vzhľadom na to že mal odvahu a skúsenosti na konštrukciu s ne-hudobnými PL500
A niekdo tu zamysla davat taketo stroje na testovanie dakej skusobnej komisii a este im za to platit ? - ja som tu take nepocul teda.
Tej dakej skusobnej komisi se říká Státní zkušebna a měla by mít akreditaci na testování výrobků z hlediska shody s příslušnými normami pro bezpečnost elektrických zařízení atd. Když si tu něco jen tak bastlíme samodomo tak se dá zavřít občas oko. Zesilovač kde se prohání 500+ V tvrdého anodového napětí je někde docela jinde, a zesilovač pro muzikanty nikoliv pro domácí prostředí tím spíš. Viděl jsem, jací jsou někteří muzikanti prasata a jaké je prostředí na akcích, třískání, polévání, úroveň instalace... dělat někomu zesilovač který nemá testovány izolace, krytí, který je namáhaný teplotně, moc klidné spaní bych z toho neměl a divím se takovému Petříkovi, jestli ty extravagance tak jak jsou pouští do světa.
Dokud to funguje, dobrý, kytaristi jsou spokojení, ale až jednou kytarista lehne, nechtěl bych zbytek života potkávat jeho nasraný rodiče. To se 100x radši schovám za tovární výrobek.
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 10:52 Předmět:
Racius napsal(a):
Vakuum napsal(a):
Taky jsem tipoval, že jsou to ony, nebo jejich čínské sestry. Není to nic neobvyklého, jenom ruská kopie starých amerických 6L6 s "žárovkovým" vnitřkem. Bohužel jejich kvalita je značně různorodá a většinou se jim nelíbí vyšší anodové napětí, než jaké mají uvedeno v katalogovém listu .
Spáchat rozumně použitelný muzikantský zesilovač z GU81 - to bych rád viděl . Teorie je hezká věc, ale při nejlepším to bude mít podobné vlastnosti, jako skříň zesilovače DR. U nás se potuluje zatím nedostavěný zesilovač s párem tuším OS175/2000 či jak se ty báně jmenují, nikdo nechce spáchat výstupák pro takové napětí (Jistý jmenovaný GU81 nadšenec si výstupáky údajně nechává vyrábět v Německu, nikdo jiný není schopen udělat příslušné testy).
